图我收藏了,哪天有空试试。谢谢~!!
其实,要频率、占空比独立调节,并且互相不会影响,一个双运放就可以完成了
请参考我的电白驱动图中的震荡部分:
回复5贴:对不起,由于画得匆忙,有点错漏,现已改正。
呵呵,占空调节的原理是一样的。只是,可调频率的锯齿波形产生部分,个人认为用555比运放更可靠。
谢谢交流。
要理论解释,我说不来哦
但这个电路,我做过有好多机子了,都可以比较稳定工作,高频就没有试过。
制作时电位器R8两端都得串个电阻,要不就会不稳定,具体原因要等各位大师解释
偶不懂。。。。。。
有些机友也用这个电路做后级驱动,
又一高手浮现。
已收藏,待时机成熟时试一下。
好,
是肯定的!
我那图本身就是分别调的哦
555输出高电平是,358是停震了的
只是我通常用555固定间歇的时间,没有做成可调的而已,
要不机子太多可调了,一般鱼友用起来就不方便了,
也容易调不好
好贴留下印记,学习!!!
用tl494做不行吗?
帮顶
图收藏了
