EMC高手帮忙!200多KHZ主频处传导过不了
最近做一款80W的镇流器,工作频率在220KHZ,其它测试都已经OK了,现就传导过不了主频处。搞了好一两个礼拜了还没有搞定,还请高手们指导指导。具体如附件图:
全部回复(15)
前级滤波电路: X电容开始用的是0.1UF的,后来改为0.22UF,但效果不明显直接导致PF降低。Y电容为102的
ballastt
差模干扰,试着在L1和L2之间加一个差模电感。
mywound
@ballastt
工作频率太高,降一半试试。
dimmer
@ballastt
支持你的观点,就我做的产品是在L1前面加的差模电感也很好过,不明白他怎么用了那么多的Y电容,浪费
@dimmer
工作频率已经确定  其它的项目测试均已经OK,就是过不了传导超市。
hunterlei
@侠行江湖
前级滤波电路:[图片] X电容开始用的是0.1UF的,后来改为0.22UF,但效果不明显直接导致PF降低。Y电容为102的
你的两个共模一个高频一个低频么,不是的话就去掉一个。加个差模电感!
@侠行江湖
今天我试了一下,在L1前或L1,L2之间加个差模电感,还是不能消除220HZ处的干扰, 加大驱动电阻或MOS管加磁珠都试过了,都降不下来.实在没有办法了,还请高手帮忙指点.
@hunterlei
我两个都是低频的,差模、共模各用一个我还没有试过.为什么要这样做呀?
@mywound
工作频率太高,降一半试试。
工作频率已经确定  其它的项目测试均已经OK,就是过不了传导测试。
ballastt
@侠行江湖
今天我试了一下,在L1前或L1,L2之间加个差模电感,还是不能消除220HZ处的干扰,加大驱动电阻或MOS管加磁珠都试过了,都降不下来.实在没有办法了,还请高手帮忙指点.
L2的磁导率采用10K左右的看一下,或者如楼上说的,把L2换成差模电感,工字型的,中柱尽量粗,电感量在1.2~1.5毫亨左右。L1采用高磁导率的磁芯。尽量多调试,记录每一次的调试过程和结果。也如楼上所说的,Y电容没有必要做两组。可以去掉一组看看结果再说。一般去后面的一组。
@ballastt
谢谢ballastt兄 ,明天我试试看。
@侠行江湖
我的15瓦荧光灯,频率150K,在   150K干扰大,加大LC,干扰更大。看来,频率高干扰高,高频镇流器是不好做,希望高手帮助解决,,,,
@侠行江湖
你这两个电感是用一样的吗?是的话,你把其中一个电感量调大试试,根据经验,电感加大,频率低的的地方会从好的方向走,高频相反方向走,把两个电感的感量错开,多调调
@三极管13003
了解一下
diyici_1982
@侠行江湖
把C03,C04移到阻波器前面
