用无源器件调试了一款T5 28W的电子镇流器,功率因数高EMC传导就很难过关
PT4207----T8 LED电源IC
PT4207 是一款高压降压式 LED 驱动控制芯片,能适应从 18V 到 450V 的输入电压范围。PT4207 采用革新的架构,可实现在 85VAC~265VAC 通用交流输入范围可稳定可靠工作,并保证系统的高效能。内置输入电压补偿功能极大改善了不同输入电压下LED电流稳定性。
PT4207 内置一个 350mA 开关,并配备外部 MOS 开关驱动端口。对于350mA以下的应用无需外部MOS开关,对于高于350mA的应用可采用外部MOS管扩展电流。
采用PT4207 的LED驱动电路,LED电流可通过外部电阻设定。通过多功能调光DIM管脚,可使用电阻或DC电压线性调节 LED 电流,也可使用数字脉冲信号进行PWM调光。PT4207具有多种保护功能,包括负载短路保护,开路保护,过温度保护。
PT4207采用SOP8封装。
特点:
支持20VDC-450VDC输入电压范围应用方案
支持多个LED 的串并联驱动应用
内置20V/350mA低压侧驱动开关
支持低压侧MOS管扩展功能扩大电流应用
支持最高100%占空比应用
多功能调光引脚同时支持线性调光以及PWM调光
内置4mS软启动
LED负载短路/开路保护
过温软保护
应用:
AC/DC LED日光灯驱动
LED环境灯饰
RGB背光LED 驱动
