电源短路了,一般CQ1265坏了
靠,这很容易搞,你不会查下电源部分吗?看看有没有硅桥和电源管击穿短路,如果没有,断开二次电源130V,接一个100W的灯泡,看看有没有电压输出,有电压输出,灯泡就亮,没有,查快速恢复二极管,有没有击穿短路,行管也查下
按次序,压敏电阻,整流桥,滤波电容,功率管,再就是断开正e接假负载具体检查
垃圾创维通病,尖峰吸收电容1500P2000V坏,必坏cq1265。仔细看,那个电容有裂纹的。
创维确实生产出大量电子垃圾。
好棒的注意!我同意!值得试一下!
把那个瓷片电容拆了不要 上个3.15A保险开机次级+B电压接个220V100W灯开机试试
楼主,第二贴不是给你说了电源块坏了吗,拆下电源块5支脚用电表1K挡去测.如有脚短路(电阻接近O)就是坏了.拆出后还要做第二步,测周闱元件好坏和充电电路有没烧断电阻保险丝,原后拆下行管,装回电源块试机,并联型开关电源拆下行管可不接灯泡试,有电源保护指示灯亮,机就修好了,装上行管就可看电视了
