输入185-256
输出30V 0.7A
我比较当心的是R11,C7
R12,C8
及R13的选择,不知是否有人能帮忙计算一下,谢谢!!!!!
还有输出30V直接给LM358是不是不太合适!
工作頻率若是60KHz,則回授速度5 x R13 x C7 最好在1660uS~166uS之間,
即C7若是104,則R13在330 ohm~ 3.3K ohm之間
另外LED driver中CV是做OVP用,請勿將R5設計在30V,若是9串LED (3.1~3.4V)則30.6V仍正常,加上誤差2%,則最好R5改為110K ohm,以免CV動作後造成LED電流不足0.7A
通常R11 & R12我放1K ohm,太大也容易振盪,除非你Layout非常好
至於30V直接給LM358是沒辦法的選擇,除非你打算串ZENER將一部份損耗轉移到ZENER上
