请问电路中为什么要加Y1电容呢?
我发现不加Y1电容电路也能正确工作啊,为什么要加Y1电容呢?输入输出已经变压器隔离了,为什么还要架一个Y1桥梁?
全部回复(48)
liuhou
是的,不加Y1电容电路也能正确工作,这个对电路的工作功能没有影响,主要作用是EMI,可旁路高频杂讯。一般Y电容是L,N与大地PE之间的,主要降低高频信号给系统带来的影响.
liuhou
@liuhou
安规电容安全等级      绝缘类型           额定电压范围
Y1         双重绝缘或加强绝缘             ≥ 250V
Y2         基本绝缘或附加绝缘       ≥150V ≤250V
Y3         基本绝缘或附加绝缘       ≥150V ≤250V
Y4         基本绝缘或附加绝缘            <150V
为什么要加?比如说我 这个设计就没加http://bbs.dianyuan.com/topic/605745  ,EMC就通不过,如果加了Y的话,性能就会好一些了。。
你可能还没做过产品,等你做产品时就知道有些地方要加了。。
luchao114
@liuhou
为什么要把高频传给输出呢?我直接在N,L间加一个电容不就可以了,为什么要在L,G上加电容呢?
luchao114
@liuhou
为什么要把高频引入到输出回路中呢?要消除可以在L,N间加一个电容啊?L,N间加电容和L,PE间加电容有什么不同吗?莫非高频回路的损耗大?
songxium
抑制公模干扰。
jepsun
@luchao114
L和N之间加的是X电容,L和G、N和G之间,加的是Y电容。前者是滤差模干扰的,后者是滤共模干扰的。两者不一样。
liuhou
@songxium
抑制公模干扰。
是啊,你没做过产品就不清楚吧,最好是先找个样机看看,X电容和Y电容是不同的。
liuhou
@liuhou
给你看下图片
jepsun
@liuhou
给你看下图片[图片]  [图片] [图片]
呵呵,liuhou兄真是热心人。
@jepsun
呵呵,liuhou兄真是热心人。
呵呵,就是!最近他超活跃。。。不错,,,
jepsun
@on_the_way_li
一周发帖200多个,真是厉害。
teleda
@jepsun
一周发帖200多个,真是厉害。
真是厉害。
songxium
滤除共模干扰。
wydzwutao
@songxium
滤除共模干扰。
**此帖已被管理员删除**
nbmao
@jepsun
说的对,当性能样机变成产品就必须考虑EMC
xtlmlcc
@wydzwutao
**此帖已被管理员删除**
顶起....
xtlmlcc
@xtlmlcc
[图片]顶起....
俺也来顶顶.....
luchao114
@xtlmlcc
[图片]俺也来顶顶.....
希望高手把Y,X电容的功能都说出来,谈谈你们的看法
@luchao114
顶顶.....
@luchao114
你把共模干扰与差模干扰的定义搞清楚了,X,Y电容的作用自然就明白了
主要是抗电磁波干扰,不然会EMC不过,会影响其它的电子产品
powercheng
Y1是双重绝缘的。
Y2是基本绝缘。耐压范围也是Y1高,Y1贵。
线与线之间,加X电容,一般X2,滤除差模干扰。
线与PE之间加Y2,满足基本绝缘即可。主要是滤除高频的,共模干扰。
Y电容取值很严格。如果不是功率太大,尽量不要超过4.7nF,这么多年我还没见过用4.7nF的,因为Y电容也带来了漏电流,引来了安规问题。
Y1是双重绝缘,那么原边与副边之间的"地",也就是参考零点,就要用Y1。
这个Y1不是其功能性作用,你不加,电路也能照样跑。加了,EMC方面会表现好一些。
尤其是画板子的时候要注意。
powercheng
@powercheng
Y1是双重绝缘的。Y2是基本绝缘。耐压范围也是Y1高,Y1贵。线与线之间,加X电容,一般X2,滤除差模干扰。线与PE之间加Y2,满足基本绝缘即可。主要是滤除高频的,共模干扰。Y电容取值很严格。如果不是功率太大,尽量不要超过4.7nF,这么多年我还没见过用4.7nF的,因为Y电容也带来了漏电流,引来了安规问题。Y1是双重绝缘,那么原边与副边之间的"地",也就是参考零点,就要用Y1。这个Y1不是其功能性作用,你不加,电路也能照样跑。加了,EMC方面会表现好一些。尤其是画板子的时候要注意。
X电容,可以很大。大功率变频器里面我看到最大的是3.3uF,中小开关电源那就要看实际的EMC测试结果了。基本上47nF到1u都有可能。
X电容用的太大以后,为了满足安规,需要加放电电阻。比如并联Mohm级别的电阻。
这个需要实际的计算。
ruohan
@powercheng
X电容,可以很大。大功率变频器里面我看到最大的是3.3uF,中小开关电源那就要看实际的EMC测试结果了。基本上47nF到1u都有可能。X电容用的太大以后,为了满足安规,需要加放电电阻。比如并联Mohm级别的电阻。这个需要实际的计算。
电路中加Y电容是给电源内部的共模干扰提供个回路,不让其串扰到外面
gongchen
@ruohan
請問下不同功率的電源對共模電感的電感量要求有什麼區分?
電感磁飽和時會不會炸磁環?
powercheng
@gongchen
請問下不同功率的電源對共模電感的電感量要求有什麼區分?電感磁飽和時會不會炸磁環?
共模电感实际计算出来的值跟厂商做出来的,还有你实际电路所需要的,本就有偏差,而且这偏差还不小。
我个人的看法是,先按照电流,看看用多粗的铜线,做个7mH左右的,如果电流大,磁环绕不下,那就减小一点。
然后上机测试。看EMC效果。切记,值不可太大。
当然了,如果有两级共模滤波那就更好了,一个用低磁导率,一个用高磁导率。
另外,设计时一定要有余量,要考虑到最高工作温度,满载最大电流情况下不饱和。
你说饱和之后会不会炸?
@powercheng
共模电感实际计算出来的值跟厂商做出来的,还有你实际电路所需要的,本就有偏差,而且这偏差还不小。我个人的看法是,先按照电流,看看用多粗的铜线,做个7mH左右的,如果电流大,磁环绕不下,那就减小一点。然后上机测试。看EMC效果。切记,值不可太大。当然了,如果有两级共模滤波那就更好了,一个用低磁导率,一个用高磁导率。另外,设计时一定要有余量,要考虑到最高工作温度,满载最大电流情况下不饱和。你说饱和之后会不会炸?
共模电感饱和应该不会爆炸。
请教:两级滤波为何要一个用低磁导率,一个用高磁导率?有什么好处?
luchao114
2010-10-11 19:42
@powercheng
强悍的忍者……
