如题,我刚调了一个,1分钟开,2分钟关,才1000多次,就有黑痕了。咋调整?
上一贴IMP3520D -40W原理图 ,预热时间如何调整?现在效果不理想。
全部回复(23)
@xulin029
调整半天,分流二极管去掉,CVC0使用684J,预热时间0.85S左右,灯丝电流240mA,灯电流270mA。效率稍低。
你这个电路的预热电流只是流过C5的一点电流,比INSANT Start的强点也有限,
不管你是为效率也好,导入阴极电流也好,又并了二极管旁路了一部分电流,所以去掉二极管,预热电流可以稍微大点(但要注意导入阴极电流是否超),既然流过C5的电流就是预热电流,你把C5加大点,也可以增大点预热电流,但C5又不能加的太大否则OCV和静态损耗都是问题,加大CVCO是个办法,但扫频变缓又容易辉光。但看你的余热时间1S不到,似乎预热时间还可以长点,到1.5S的样子。单存增大CVCO可能不行,同时调整C5试试!
即使这些努力你都做了,这个预热也不会有太大的出息!
@hunterlei
你这个电路的预热电流只是流过C5的一点电流,比INSANTStart的强点也有限,不管你是为效率也好,导入阴极电流也好,又并了二极管旁路了一部分电流,所以去掉二极管,预热电流可以稍微大点(但要注意导入阴极电流是否超),既然流过C5的电流就是预热电流,你把C5加大点,也可以增大点预热电流,但C5又不能加的太大否则OCV和静态损耗都是问题,加大CVCO是个办法,但扫频变缓又容易辉光。但看你的余热时间1S不到,似乎预热时间还可以长点,到1.5S的样子。单存增大CVCO可能不行,同时调整C5试试!即使这些努力你都做了,这个预热也不会有太大的出息!
DX,你好。
谢谢你的指点。
我现在去掉分流二极管,灯丝电流稍微大了点,效果稍微好一点,但是距离目标还是差很多。
CVC0,我试过不再大了,再大一点,测试启动波形变差了。
放到高温箱内部打开关倒是没有出线问题。
郁闷中。。。
另外这个芯片按照30S开,60S 关,应该多少次算正常啊。希望做过这个芯片的大哥大姐们指点下。
