![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2010/10/05/1286274646-346830.gif)
关于漆包铜芯线电流问题
全部回复(13)
我来说一下我个人的经验,当然我不是一个做电源的高手!不当之处请原谅!
1. 很多人的认知里认为1平方铜线的线过5A的电流是合适的,不会发热!做过电工的人都知道1平方的线在50M内过5A是安全电流,但到150M或500M?还会是安全的?所以超过500M以后一平方的线只能算1A电流,为什么?减少损耗!
2. 会发热说明导线的阻抗在损耗功率,P=I2R 如果I定了那么只要你的R足够小一样能不发热,怎么让R小?在不增加线径的情况下尽量减小导线的长度;所以只要做高频逆变电源的工程师为节省成本用1平方的线瞬间过30~50A电流都是常事(为了启动电感负载你需要做到启动电流是平均电流的好几倍),当然不从成本和工艺的角度考虑是越粗越好了!
3. R=ρ×L/S这个不用多说了吧!其它都定了L减小一半你的电阻就少一半,热功耗就少一半,其实1平方的线瞬间过30~50A电流只要不是长时间工作,温升控制在20度是对于节省成本来说完全可以接受的!现在你还一味追求线粗点再粗点!!!合适就好!
@morse
我来说一下我个人的经验,当然我不是一个做电源的高手!不当之处请原谅!1.很多人的认知里认为1平方铜线的线过5A的电流是合适的,不会发热!做过电工的人都知道1平方的线在50M内过5A是安全电流,但到150M或500M?还会是安全的?所以超过500M以后一平方的线只能算1A电流,为什么?减少损耗!2.会发热说明导线的阻抗在损耗功率,P=I2R如果I定了那么只要你的R足够小一样能不发热,怎么让R小?在不增加线径的情况下尽量减小导线的长度;所以只要做高频逆变电源的工程师为节省成本用1平方的线瞬间过30~50A电流都是常事(为了启动电感负载你需要做到启动电流是平均电流的好几倍),当然不从成本和工艺的角度考虑是越粗越好了!3.R=ρ×L/S这个不用多说了吧!其它都定了L减小一半你的电阻就少一半,热功耗就少一半,其实1平方的线瞬间过30~50A电流只要不是长时间工作,温升控制在20度是对于节省成本来说完全可以接受的!现在你还一味追求线粗点再粗点!!!合适就好!
谢谢
