变压器逆变器灌封环氧树脂问题求助
最近,在设计了一块1万伏的高压模块,在电路板上调试输入输出电压都正常,但是在用环氧树脂灌封后,发现整个电路都出状况了,保护失效了,输出效率变很低了,一直不知道是什么 原因造成的,思索着是不是有可能是环氧树脂流到磁芯的气隙里造成的,问题是也不好验证,不知道有没有哪位大侠遇过这种情况,是怎么解决的?
全部回复(12)
123000a
问题还是没解决,有人有碰到一样问题吗?
王秋冬
如此高的电压,要做好绝缘,估计你的问题可以解决的。
变压器要灌注环氧树脂不是不可以的但灌注后不论是低频变压器还是高频变压器性能变化很大,甚至于不能用。解决的办法有二
1.在变压器外表加一缓冲层,以缓冲环氧树脂引起大的应力
2.用应力较小的胶灌注。
hqb22222
变压器在灌封环氧树脂前后的初级电感量你测试了吗?一般情况下灌封环氧树脂前后的初级电感量是会有变化的!
123000a
@隐形专家
变压器要灌注环氧树脂不是不可以的但灌注后不论是低频变压器还是高频变压器性能变化很大,甚至于不能用。解决的办法有二1.在变压器外表加一缓冲层,以缓冲环氧树脂引起大的应力2.用应力较小的胶灌注。
我用的变压器是那种小型贴片的,功率只有10W,我有试过用那种粘散热片的硫化硅橡胶涂在线圈上,参数都会变化,这样看来应该不是应力引起磁芯伸缩变化吧。
123000a
@hqb22222
初级匝数很少,就20多圈。
忘记测电感就灌进去了,下次测下看看。
123000a
@王秋冬
变压器输出的电压不是很高,是后面倍压整流上去的。
@123000a
初级匝数很少,就20多圈。忘记测电感就灌进去了,下次测下看看。
问题的解决要靠自己,问题有可能是多方面的,多想几个可能,然后一一排除,盯住自己想的原因不放,若能解决问题那就是问题找准了。
隐形专家
@隐形专家
到底是什么参数有变化,建议你在硫化硅橡胶涂在线圈在晚上漆黑的室内看一下变压器工作时什么地方有声音或亮光。
sixbrother
灌封前后的特性比对很重要,也是解决问题的重要依据!
nihao198
高压包不带气隙灌封后的电感一般会降低20-40%,如用胶带做气隙,灌封后电感也会下降10-20%.
我们做高压模块,一般都是高压包(变压器)先灌封,然后再和元器件、线路板等一起灌封,如果灌封料(环氧树脂)没有问题及灌封工艺控制的好,做出来的高压模块是不会出什么问题的。
@隐形专家
直接试试聚氨酯灌封胶,低应力,听说德国威孚在欧洲逆变器,变压器,电感上面应用非常广泛。
