PWM芯片CS脚串联电阻阻值56K是不是太大了
最近调了一款电源,PWM芯片CS脚串联电阻阻值56K,不是电流检测电阻,此电阻串在CS和电流检测电阻之间,我想问的是,56K会不会太大了啊?一般此电阻10K以内的吧,太大的话会造成其它问题吗?
全部回复(20)
@christine-power
在环境温度25度下满载老化了2个多小时后,NCP1230表面温度85度,应该可以排除IC本身的问题了,NCP1230在150度才会温度保护呢,那是什么情况引起的呢?
这是原理图
图中R10为56K
通过下午的实验,我现在发现改小IC Vcc电容可以改善,但不能在全负载的情况下启机,我把C5改小为22UF后,在老化后,做开关机实验时,可以在0-6A启动,但是8A开不了机,明显能听到NCP1230打嗝声,应该是保护了,但是我不知道到底是哪种保护,你们觉得是不是在温度特别高时,重新启动电源此时的VCC电压不够引起的?
@christine-power
[图片]1230 这是原理图图中R10为56K通过下午的实验,我现在发现改小ICVcc电容可以改善,但不能在全负载的情况下启机,我把C5改小为22UF后,在老化后,做开关机实验时,可以在0-6A启动,但是8A开不了机,明显能听到NCP1230打嗝声,应该是保护了,但是我不知道到底是哪种保护,你们觉得是不是在温度特别高时,重新启动电源此时的VCC电压不够引起的?
早上又做了实验,把图中的D1 Q1 R8 ZD1 都去掉,D1直接换成47欧姆的电阻,在老化了1个小时还是启动不了,说明和VCC电压不够没任何关系
我现在又把C5继续变小 改为10UF,现在正在老化,看能不能在全负载情况下启动
