为什么在反激式电源MOS绕组的电压和VDS为零呢?
请问下,为什么在反激式电源中那个变压器在MOS开通的时候,初级绕组的电压和VDS为零呢?反而是在MOS关闭的时候初级绕组和VDS才有电压?谢谢!
全部回复(24)
@yong168
MOS导通VDS是为0,但为什么关闭了就有电压?还有那个好像变压器初级电压跟VDS是相对应的吧~!很苦闷~
兄弟,你这个问题说明你的初中物理基础不牢
MOSFET导通时,初级的电流有了通路,变压器初级绕组开始储能,那么MOSFET的Vds电压其实等于流过MOSFET的电流乘上MOSFET的导通电阻,这个压降很小。这个就是最简单的欧姆定理。
MOSFET关断时,如果忽略寄生参数与吸收电路的影响,可以认为初级没有电流流动,那么此时MOSFET的Vds电压等于两个电压(忽略漏感的反激电压)的叠加,直流母线电压+初级绕组的反激电压(也叫做次级反射电压)。这个是串联电路电压相加。
@心中有冰
兄弟,你这个问题说明你的初中物理基础不牢MOSFET导通时,初级的电流有了通路,变压器初级绕组开始储能,那么MOSFET的Vds电压其实等于流过MOSFET的电流乘上MOSFET的导通电阻,这个压降很小。这个就是最简单的欧姆定理。MOSFET关断时,如果忽略寄生参数与吸收电路的影响,可以认为初级没有电流流动,那么此时MOSFET的Vds电压等于两个电压(忽略漏感的反激电压)的叠加,直流母线电压+初级绕组的反激电压(也叫做次级反射电压)。这个是串联电路电压相加。
新手是这样的了,最近在看BUCK,BOOST,BUCK-BOOST,一下子变换成FLYBACK就有点糊涂了~~!脑子转不过来~~呵呵,一指点一下就通了~谢谢你的解答
@心中有冰
MOS管导通之后 Vds相当于短路 举个例子你可以实验 但是要注意安全 用一根很粗导线直接短路在两节1.5V的电池上 同时赶紧用万用表测量一下电池的两端 看看有没有电压 这个时候你又发现导线上面很烫 这就是能量转换 只不过你把电能转换成热能 而MOS管导通之后将初级绕组直接并在整流后的大电容上 一个道理由于是电感 转化成磁能 细节就不用多说 建议你多看看书 多把基础搞好啊
