锂电充用什么IC比较好
可以参考下我司的KF5406, 500MA SOT-23-5 或 KF5408 500MA SOT-23-6,
可以并联充电,以达到快速充电的目的.
KF5406的主要特点:
充电电流最大为500mA。
不需要MOSFET、电阻或阻塞二极管。
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热.
直接从USB接口为单节锂电池充电。
预设充电电压4.2v,±1%的精度。
关断模式下供电电流为25微安。
2.9V涓流充电阈值
可提供无涓流充电。
软起动限制了浪涌电流。
电池温度监测功能保护
2kV以上的ESD保护
封装形式: SOT23-5。
无铅产品
联系人:13480139708王小姐 QQ:1070170812
KF5411 SOP-8 MSOP-8 1A
可编可编程使充电电流可达1A
不需要外部MOSFET,传感电阻和阻流二极管
小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理
恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
从USB接口管理单片锂离子电池
预设充电电压为4.2V ±1%,也通过FB可以调节
充电电流输出监控
充电状态指示标志和充满状态标志
1/10充电电流终止
自动再充电
停止工作时提供25μA电流
2.9V涓流充电阈值电压
软启动限制浪涌电流电流
输出端具有防反灌保护功能
采用SOP8,MSOP8以及客户订制的封装形式
参考下我司几款锂电充电IC:TP4055.TP4056.TP4057
TP4055 500MA充电电流 防锂电反接功能。
TP4057 500MA充电电流 防锂电反接功能 双灯指示充电。
TP4056 1A充电电流
以下产品使用手册,请详参。 TP4055
TP4056
TP4057
原厂免费提供样品和技术支持
13612789499 刘小姐 QQ:545389346
