驱动变压器(正激驱动,半桥驱动等)怎么计算呀,哪位好心人能给个资料
全部回复(8)
给你一个吧。
大功率晶体管一般要用变压器驱动,桥式扑拓也必须用变压器驱动。驱动变压器的作用是变换电压,变换流,变换阻抗,隔离,传递功率等。以一个大功率的晶体管驱动为例,分析一下高频驱动变压器的设计方法。
已知原边最大电源电压Vcc(V),最低工作频率F(KHz),最大占空比D,磁芯截面积S(mm),输出电压Vbe(V)。
1,计算最大导通时间:Ton(uS)=1000*D/F
2,计算初级匝数:Np=Vcc*Ton/0.2/S
3,计算每匝伏数:N=Vcc/Np
4,计算次级匝数:Ns=K*Vbe/N/D
K 一个由变压器次级线圈直流阻抗,晶体管rbe,驱动电流决定的系数,它大于1
@liuhou
给你一个吧。大功率晶体管一般要用变压器驱动,桥式扑拓也必须用变压器驱动。驱动变压器的作用是变换电压,变换流,变换阻抗,隔离,传递功率等。以一个大功率的晶体管驱动为例,分析一下高频驱动变压器的设计方法。已知原边最大电源电压Vcc(V),最低工作频率F(KHz),最大占空比D,磁芯截面积S(mm),输出电压Vbe(V)。1,计算最大导通时间:Ton(uS)=1000*D/F2,计算初级匝数:Np=Vcc*Ton/0.2/S3,计算每匝伏数:N=Vcc/Np4,计算次级匝数:Ns=K*Vbe/N/DK一个由变压器次级线圈直流阻抗,晶体管rbe,驱动电流决定的系数,它大于1
呵呵,第一次见到!
@liuhou
是不是对的?
@liuhou
**此帖已被管理员删除**
