6562短路功率大问题
LED驱动6562短路功率大,有十几W,,有遇到过此问题的可以交流下,解决方案!
全部回复(56)
ty_tang
有点难度
我也遇到同样问题,请问你的短路时间长了会不会炸机。
hebin489
短路功率这么大,不敢长时间短路,所以没炸过
xmyao888
可以在6562的1脚和VCC脚的二极管后加一个22V的稳压管试试。
@xmyao888
能行吗?会不会造成不稳定。
@xmyao888
加了个24V的稳压管后,输入功率只有0。79W。灯点不亮,把稳压管去掉还是不亮,估计IC已烧。
xmyao888
@835041560
不会吧!我的意思是加了这个稳压管后再做短路测试的时候应该不会有你们所说的十几瓦的功率了。
xmyao888
@xmyao888
这样只是做了短路保护,应该还是可以正常点亮的,是不是24V的大了?
@xmyao888
大了就不能保护,可是现在接上24V稳压管IC烧了。灯亮不起来,把IC换掉,又正常亮了,所以加稳压管是不行的。
laboratory
@835041560
都是一群小屁孩啊!哈哈
@laboratory
都是一群小屁孩啊!哈哈
老兄,别笑,提供些解决方法啊
@835041560
老兄,别笑,提供些解决方法啊
稳压管不能那么接啊,谁叫接到整流管前面去了啊。
sbm0217
@电子设计者
有这样接稳压管的,第一次看到。
utc2008
@sbm0217
[图片]有这样接稳压管的,第一次看到。
L6562做单级PFC电源,短路功耗跟供电回路关系部大,主要是变压器的设计和反馈回路设计不当造成的
shayu1000
@utc2008
兄弟,整一两个样板是没问题,可是批量如何控制?
@shayu1000
先把VCC电压调到合适的值,再加大VCC限流电阻,你先试一下,我有做过90V 350MA的机,PF=0.97,@ 220VAC,PF=0.992,@ 90VAC,THD=17%,短路功率小于0.5W,并批量生产过,没问题的
liqiangliu
@毛邓江胡
先把VCC电压调到合适的值,再加大VCC限流电阻,你先试一下,我有做过90V350MA的机,PF=0.97,@220VAC,PF=0.992,@90VAC,THD=17%,短路功率小于0.5W,并批量生产过,没问题的
老兄,能否把你的经验分享一下,小弟在此先行谢过!大家可以共同交流,我的QQ:310703608。邮箱:liqiangliu.1981@163.com
guojianbin
设计一个短路保护电路,思路是这样的。
短路时,流过MOS管的电流会很大,此时我们可以估计一下流过MOS管的电流,再计算一下源极电阻的电压。比如你的设计输出是36W,那么当短路时,设定流过MOS管不要超过50W的电流,此时利用此电流来计算源极电阻的压降,让它能刚好驱动一个三极管,而此三极管为N型,例如MMBT之类的小管,或者9014之类的,集电极接到6562的第二脚。因此,当短路发生时,电流会很大,但是可以驱动三极管导通,让6562的第二脚电位拉低,强迫6562停止工作。周而复始,这样,短路功率就会很小了。一般测试短路时,36W的驱动短路功率应该在5W以下。
沈阳工业大学自控技术研究所
专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具
http://syfstar.cn.alibaba.com
郭工
13940107942
024-25494618
luobiao168
@guojianbin
设计一个短路保护电路,思路是这样的。短路时,流过MOS管的电流会很大,此时我们可以估计一下流过MOS管的电流,再计算一下源极电阻的电压。比如你的设计输出是36W,那么当短路时,设定流过MOS管不要超过50W的电流,此时利用此电流来计算源极电阻的压降,让它能刚好驱动一个三极管,而此三极管为N型,例如MMBT之类的小管,或者9014之类的,集电极接到6562的第二脚。因此,当短路发生时,电流会很大,但是可以驱动三极管导通,让6562的第二脚电位拉低,强迫6562停止工作。周而复始,这样,短路功率就会很小了。一般测试短路时,36W的驱动短路功率应该在5W以下。沈阳工业大学自控技术研究所专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具http://syfstar.cn.alibaba.com郭工13940107942024-25494618
电阻应该是接在MOS漏极吧,是楼上的写错还是我理解错。
guojianbin
@luobiao168
是源极没错的。就是MOS管的CS电阻了。检流用的。
沈阳工业大学自控技术研究所
郭工
13940107942
024-25494618
@guojianbin
以驱动三极管导通,让6562的第二脚电位拉低,强迫6562停止工作,按照您的设计,MOS管对地电阻都烧了,恐怕您的保护电路估计都没反应过来,你的电路经过实践去检验过吗?纸上谈兵是没有意义的,实践出真知!还不如动手去验证电路OK了,再来谈论电路的可行性!
@天之浪子
三极管导通要有0.6V以上才能导通,MOS漏极下的电阻一般是0.15至0.35欧,0.6V / 0.15 =4A    电流会不会太大了。MOS烧了也来不及把2脚拉低?
guojianbin
@835041560
三极管导通要有0.6V以上才能导通,MOS漏极下的电阻一般是0.15至0.35欧,0.6V/0.15=4A   电流会不会太大了。MOS烧了也来不及把2脚拉低?
我这里有一个士兰微的电路,我也验证过了。
发上来大家参考参考。
沈阳工业大学自控技术研究所
郭工
13940107942
024-25494618
SLAW36I1000PL-SA7527 LED驱动器测试报告-V1[1].0
luobiao168
@guojianbin
是源极没错的。就是MOS管的CS电阻了。检流用的。沈阳工业大学自控技术研究所专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具http://syfstar.cn.alibaba.com郭工13940107942024-25494618
郭工啊。 我想说MOS 管的CS电阻是接在MOS管漏极的。也就是MOS和S脚。
luobiao168
@guojianbin
我这里有一个士兰微的电路,我也验证过了。发上来大家参考参考。沈阳工业大学自控技术研究所专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具http://syfstar.cn.alibaba.com郭工13940107942024-25494618[图片]SLAW36I1000PL-SA7527LED驱动器测试报告-V1[1].0
luobiao168
@luobiao168
郭工啊。我想说MOS管的CS电阻是接在MOS管漏极的。也就是MOS和S脚。
CS电阻=current sense 电阻。你IC的sense电压是对地的。所以你的CS电阻的电压也是对地。当然是接在MOS管的S脚。
@guojianbin
请问长时间短路(2个小时以上)有没有问题,长时间短路MOS管温度有多高?
luobiao168
@835041560
这么小的电源。短路就有十几W。你还要他去短两小时。
guojianbin
2011-05-28 17:44
@luobiao168
你说的没错,是S极。但是MOS管的管脚GDS,GATE Drain  source对应成中文就是栅极,漏极,源极。S极就是源极。
guojianbin
2011-05-28 17:46
@835041560
处于间歇启动状态。别说两个小时,我短路过一天,当然有严密的保护,呵呵,温度也就是40来度这样
