外围的分离器件?
源边的控制芯片?
反馈信号拾取?
反馈回路?
变压器?
还有其他?
谢谢.
高温下也同样.
开关电源低温下哪一部分影响比较大呢?欢迎讨论.
全部回复(8)
@zvszcs
是电解电容,但不是所有的电解电容,只要注意高压电解的选型.一般要选用两个电解串连使用.(200V的电解,如RUBYCON的WA,WXA系列的电解电容.)160V以下的电解电容一般都能工作到零下40度.光藕有的不能零下40度工作的.如PC817是不能工作于零下40度工作的.一般使用的TL431只能工作于零度以上.一般的芯片也只能工作于零度以上.但单片电源要好点.一般都能工作于零下25度以上.觉得我讲的好的,给我顶一顶.
上了350V的电解电容最低工作温度都在零下25度以上.由于PCB空间所限制,只能用一个.想知道,到了零下25度,标称容值为68uF的电容,究竟容值还有多大?
