线路板是仿松下的
太不好修的直接报废 就好~ 不然做板子的咋过呵呵~
天津锦旺焊机
机器是江苏的,现在只想知道改变哪个电阻能改变送丝机的电压
可以看一下IC7和IC19模拟开关
之前说的电压不可调是说的空载电压!
你是说送丝电压最高可以调节到17V?
那要是最高可以调节17V那属于正常范围咯
IC14发烫是正常的
如果手放在上面受不了那就是坏了,你如果条件允许话你可以测IC14-8-14脚有没有方波,幅值可调不,如果空调就没有坏
IC14是发热,而不是发烫!
在实芯时最高为14V电压肯定不对吧?
我的线路板是江苏双良的,是500的。还请高手帮忙解决!大家帮帮我啊!
把思维扩大点!
不是这方面的事。
IC14脚不会有那么高的电压的,你测IC15的7脚是多少电压,正常为11左右,如果正常,在测IC8的14脚是多少电压正常为12V,
怎么没有人回啊
