我司生产AN9910驱动IC 跟HV9910一样,价格优惠,欢迎咨询 ,我QQ1309082115陈生
● 通用恒流源
● LED信号灯和装饰灯特点
● 效率 > 90%
● 输入电压范围 8V ~ 450V
● 恒流驱动LED
● 驱动电流从几毫安到超过1A
● 能驱动 从1个至数百个LED
● 可以通过使能端利用PWM 低频特性调节亮度
● 输入冲击电压可达到450V
应用领域
● DC/DC 或 AC/DC LED 驱动应用
● RGB 背光用 LED 驱动
● 平板显示器背光
● 汽车
● 充电器
概述
An9910 是一款高效能的PWM型LED 驱动控制芯片。它在输入电压从8VDC到450VDC范围内能有效驱动高亮LED。AN9910能以高达300 KHz的固定开关频率驱动外部MOS管。 该频率只需要通过一个电阻就可以调节。LED灯串是恒流驱动而不是恒压驱动的,从而提供恒定的光输出,并提高其可靠性。恒流值的调节范围从几毫安到1A以上。
极限参数值
VIN(到GND端) .....................................…..........................-0.5V ~ +470V
CS.....................…………………………………....-0.3V ~ Vdd + 0.3V
LD, PWM_D (到GND端)...........……........…..............-0.3V ~ (Vdd - 0.3V)
GATE (到GND端). .................................……….......-0.3V ~ (Vdd + 0.3V)
VDD MA X ……………………………..………….…………..……13.5V
连续功耗 (TA = +25°C) (注 1)
16-Pin SO (+25°C以上时,降低7.5mW/°C).…...…….….....750mW
8-Pin DIP (+25°C以上时,降低9mW/°C )…..……..…….......900mW
8-Pin SO (+25°C以上时,降低6.3mW/°C)…..……..…….....630mW
工作温度范围...................……......-40°C ~ +85°C
结温....................................……….............+125°C
储藏温度范围.......................……...-65°C ~ +150°C
工作条件超出上述所列出的“极限参数值”范围会引起对于器件的永久性损害。这些仅仅是需要重点提出的参数项,而在这些条件下,或在其它任何超出本说明有关章节中所指定的范围条件下,对该器件的功能操作可能对器件造成的损害并没有包含在内。在极限条件下过久工作会影响器件的可靠性。
