三四年前做过MR16。当时用AMC7150,之后试过1350,1360.1362,之后因公司主力不做低压,就较少关注制作。现寻性价好的MR16.最大电压在40V就OK,电流最大1A就可,内置外置不限。品质和价位一样重要。请大家推一下,谢谢
寻MR16较好性能,较好价格芯片
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,可选择软开关 ...开关式1A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1A电流,恒流输出精度2%, 效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明。
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1A恒流电流,最高输出达30W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
MR16射灯驱动IC-PAM2861的优势介绍
IC特色:
1. 外围电路极简单
2. 宽直流输入电压: 6V to 40V,最大输出电流1安培
3. 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
4. 内置PWM滤波器
5. 可选择软开关
6. 软启动,可PWM调光,效率高达97%
7. 开关频率最高到1MHz
8. 内置LED开路保护、过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
9、输出恒流精度2%
10、完全替换ZXLD1350/1360,PT4115,SN3350等MR16驱动产品
11、无铅三种封装可选 SOT23-5, SOT89-5 和 封装
应用范围
1、低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明等
2、工业低压照明灯驱动
3、背光LED恒流驱动
4、指示灯驱动
5、各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
具体如下:
1、工作电压高达40V,有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好,国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险。
2、PAM2861增加了过流快速保护,比较安全。国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升,经常会烧坏掉IC。PAM2861不但有过流保护还有过温保护,更加安全。
3、恒流效果好。PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响,国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大,PAM2861则不会。
4、性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产,产品性能有保证,同时由于技术优势,成本也得到很好控制,PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格,此点相对于国外的品牌很有优势。PAM2861完全兼容ZXLD1350/1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
典型应用原理图:
MR16恒流驱动应用:
PAM2861应用资料下载:
PAM2861规格书下载
PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载
PAM2861-MR16参考PCB下载
其它更多产品介绍请下载:大功率LED照明及背光全方位解决方案
深圳市流明芯半导体照明科技有限公司 (Website:http://www.lumen-chip.com)查看联系方式
再顶一下。有好东西要及早推,目前客户有一个5W的MR16案子。电子变压器输入12V。串三颗LED,电流420MA。月量约10K。量稳,但对电路工作的温度有要求。
没忽悠,我们专业做电源,LED灯电源也是其中的一部分。有好芯片的可发完整资料到boy0608@163.com中去,谢谢。交流可控调光的己经成功量产,每月稳定3K。谁知道客户竟对低电压的MR16灯着迷,新增MR16订单。这可让我一时转不过弯来了。一直没关注低压的。知名芯片贵,难以取利,只有请大家来推一下了。
邮箱收到资料必回。
楼上的乱吹吧!6808不可能做这么低的!我是芯联原厂的最清楚!请你不要误导别人!
QQ:584912892 EMAIL:zzk13652365575@163.com
顶一下,应该在什么价格?
我现在也要做MR16的产品,性价比高的芯片资料请发邮件luo0203@tom.com
借地方请教一下,我手上有一些客户的样板,是标准尺寸的MR16,从1W到5W,分调光和不调光,是德国公司生产的,对于OSRAM,PHILIPS,LUXMAN,RECO等市面上常见的电子变压器真正实现了通吃.
但我们抄板出来的刚开始还可以,点了不到一个月,一个个都闪.郁闷的要死.我不太懂电子,不知道问题出在什么地方,能帮手分析下吗?
MR16的LED灯,用电子变压器点的确很容易闪。闪来自两方面,一种是点一些时间会闪,主要是电子变压器的半桥电路己被MR16长期工作时的反向干扰,引起半桥电路工作异常,输出电压上下浮动很大,输出的电压远低于芯片工作的电压。严重的可能引起电子变压器损坏,另一种芯片的工作电压偏高。电子变压器本身开环设计,输出的电压是高频的交流不稳定电压。存在电压的过零点。若输入电容不够大,会有供电不足的情况。
目前较好的方式是升降压方式,可以解决电压的上升波动。但电路元件多,没办法装入MR16的小功率灯内,MR16看着简单,真要做到通用所有的条件达到完美,也不是那么容易,空间,寿命,成本。都是要全局考虑的。好长时间没关注MR16,还是做交流反激电源的供应商好找,顺手。
这样才能做到产品,如果都这样做产品,后面就可以高枕无忧了。
不过我一般刚开始只送10PCS,看看客人的情况,有诚意,打过交道,送些样品没所谓。
