标题:A704:AC/DC恒流驱动,输入85V-265V.精度小于3%,效率高达93%,球泡灯,日光灯驱动首选
最佳LED日光灯、吸顶灯、筒灯、球泡灯恒流驱动芯片----ADDtek(台湾广鹏)的A704,具开路保护,过压过温欠压保护功能.
A704日光、吸顶灯、筒灯、球泡灯详细应用方案请下载:http://www.lumen-chip.com
QQ在线客服:
A704恒流驱动IC为85~265V交流电全电压输入范围,可驱动高功率LED,具多重保护机制的LED照明控制IC,用于LED日光灯管,LED省电灯泡,LED吸顶灯,LED球泡灯等应用。为快速成长的全球照明用LED驱动市场需求提供简单高效率的解决方案。已经被韩国与中国大陆的灯具厂广泛地使用在LED日光灯管,LED球泡灯等应用,并通过多项国际认证机构之认证。
A704采用非隔离型高端降压式控制架构,以固定操作频率来降低干扰。广鹏科技创新专利的辅助电源及负载故障保护技术,除了提高整体效率,降低IC本体温度以外,更提供输出过电压保护,输出短路保护等多重保护机制,可提高系统运作时的稳定性与安全性。
A704的最大可驱动电流由外部电晶体规格决定,实际LED驱动电流则由一电阻设定。30uA超低启动电流,可降低系统功率消耗提高效率,欠压锁定保护(UCLO)电路在多颗LED发生短路,或是输出级发生异常短路时,使IC停止工作,直至异常短路状态被排除,以避免IC温度升高;过热保护电路会在IC温度过高时,触发过热保护机制并关闭整个驱动电路以免烧毁,当温度下降后,会自动重新启动并输出电流。温度补尝专利技术,保护避免热损坏,支持宽电压输入±1%的输出电流精度,恒流精度几乎不受温度影响,高达92%的系统效率,电流纹波小于±3%,近似DC直流输出。
A704 IC特点:
●线路架构具有负载LED开路、短路保护和过温保护,芯片输出为低电压,同时架构有低输出限压保护及过压保护,具有防护高压击穿LED而造成烧灯现象。不需外加保护元件,线路简单可靠度高。
●IC输出低纹波(<3%),近似直流的LED工作电流,具有保护LE为恒定且DC直流电流输出,具有保护LED色温的一致稳定性,可充分确保LED不会光衰,及保持LED正常寿命工作。
●IC功耗低,具有软启动功能,正常低启动电流仅5uA,芯片工作电流超低仅3mA,IC应用本身功能的工作效率高达90%以上。
●输出至MOS gate的PWM有16V max的限制,可充分保护MOS,可确保模组的安全可靠性。
●150度高温保护关断.
电源特性::
●市电(110V、220V)供电应用,外置Mos,大功率驱动能力;
●3mA的低工作电流,低功耗,效率高,功率因数高,电路结构稳定;
●负载开路和短路保护,输出过压保护,内部过温保护,电流纹波特性好,驱动电流近似DC直流,无灯闪现象,负载能力高,能驱动高达500mA的电流;
●客户已做出市电220V的15W日光灯的标准电源,效率90%,功率因数0.91,可以通过CE认证,包括EN55015的EMI传导测试和辐射测试,照明灯具25W以下C类谐波标准,高压1000V的脉冲群EFT测试,静电2000V的ESD测试.采用常规15串的安全低输出电压应用,使用低耐压滤波效果好大容量的电容,驱动电流纹波特性好,对LED稳定工作及长寿命有很好的保护作用;
●A704的LED日光灯应用方案,经客户验证成熟可靠,相对其他IC综合性能高!可提供LED日光灯可过CE测试参考设计的PCB线路、设计参考BOM表及良好的技术支持,提高客户设计开发产品的速度!
LED球泡灯,E27射灯典型应用原理图
![](http://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/A704wgt.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
LED球泡灯,E27射灯典型电源板样图
![](http://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/a704wgt_dm.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
LED球泡灯应用参数表
![](http://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/2010102132954796.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
LED日光灯典型应用原理图
![](http://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/A704wft.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
AMC7140+A704驱动模组(宽电压)
![](http://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/A704_AMC7140.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
