ASD2A107镍镉镍氢电池组充电控制IC
V1.0
特点
l 带温度保护功能
l 快速充电和涓流充电功能
l 低压预充
l 电池加载和卸载检测
l 电池坏检测
l -△V 监测
l 假-△V识别
l 定时保护
l 电池电压高保护
l 双色LED指示
简介
ASD2A107是专门用于电池组充电器的智能控制IC,它线路简单、仅8脚封装、工作稳定,功能齐全,线路见原理图。
命名方法
ASD2A107– T
ASD2A107 : IC型号
- T :后缀,代表定时时间,如T=1,2,4,6,8,12,16
引脚描述
脚号 |
脚名 |
描述 |
1 |
Vcc |
电源正 |
2 |
Ct |
电流控制, 快充=高, 预充=高100K,涓流=低 |
3 |
Nc |
接第4脚 |
4 |
LedR |
红灯,亮=高,灭=低 |
5 |
LedG |
绿灯,亮=高,灭=低 |
6 |
T |
温度检测 |
7 |
Vbt |
电池电压输入 |
8 |
Gnd |
接地 |
电池电压检测
7脚电压分压比为:电池节数/2=(R1+R2)/(R2) 7脚电压和状态的关系见表1。
7脚电压 |
状态 |
0~0.3V >5秒 |
短路状态 |
0~2V |
预充状态 |
2~3V |
快充状态 |
-△V 6mV |
充饱状态 |
3-3.6V |
充饱状态 |
3.6~5V |
空载状态 |
恒流控制
状态 |
2脚 |
短路状态 |
低 |
预充状态 |
低 |
快充状态 |
高 |
充饱状态 |
低 |
错误状态 |
低 |
LED指示
状态 |
LED颜色 |
空载状态 |
不亮 |
预充状态 |
红色 |
快充状态 |
红色 |
充饱状态 |
绿色 |
错误状态 |
红色闪 |
性能参数
参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
备注 |
工作温度 |
-20 |
80 |
ºC |
IC输入电压 |
4.9 |
5 |
5.1 |
V |
+/- 2% |
温度检测电压 |
1.4 |
1.47 |
1.55 |
V |
电池-DV电压 |
2 |
4 |
8 |
mV |
电池节数 |
2 |
节 |
定时时间 |
1 |
16 |
小时 |
定时指南
后缀 |
-1 |
-2 |
-4 |
-6 |
-8 |
-12 |
-16 |
充电保护时间 |
1小时 |
1小时 |
1小时 |
1小时 |
1小时 |
1小时 |
1小时 |
电阻表:
电池节数 |
输入电源电压(V) |
上分压电阻R1(KΩ) |
下分压电阻R2(KΩ) |
2 |
4-5 |
47 |
不装 |
3 |
6-7.5 |
18 |
36 |
4 |
8-10 |
47 |
47 |
5 |
10-12.5 |
27 |
18 |
6 |
12-15 |
36 |
18 |
7 |
14-17.5 |
75 |
30 |
8 |
16-20 |
30 |
10 |
9 |
18-22.5 |
150 |
43 |
10 |
20-25 |
120 |
30 |
11 |
22-27.5 |
270 |
30+30 |
12 |
24-30 |
100 |
20 |
14 |
28-35 |
120 |
20 |
15 |
30-37.5 |
150 |
22+1 |
16 |
32-40 |
91 |
12+1 |
17 |
34-42.5 |
150 |
20 |
18 |
36-45 |
120 |
15 |
19 |
38-47.5 |
330 |
39 |
20 |
40-50 |
180 |
20 |
