输出整流管的温度问题
请问大侠?
反激电源中,输出整流管对效率的影响很大,输出整流管的温度与那些因素有关,最主要的几个因素是?效率做到SPEC的要求时候,但是经常会出现温度过高的现象、换好管子又加成本。那位大侠能给指点下----关于输出整流管的温升的处理方法; 先谢谢了
全部回复(16)
jepsun
有加散热器吗?
cheng111
LV.11
影响最大的就是输出电流。还有整流二极管关断时的尖峰电压(影响很小)....
看能不能增加一个二极管。输出电流很大的话,可以采用正激拓扑来减小二极管的损耗...
lgsps
@jepsun
有加散热器吗?
加散热片的话。温度就OK了,关键是找不到空间加,
呵呵,只有考虑换好点的管子了
jepsun
@lgsps
加散热片的话。温度就OK了,关键是找不到空间加,呵呵,只有考虑换好点的管子了
你现在用的什么管子?肖特基吗?
liuhou
@cheng111
影响最大的就是输出电流。还有整流二极管关断时的尖峰电压(影响很小)....看能不能增加一个二极管。输出电流很大的话,可以采用正激拓扑来减小二极管的损耗...
要看你的电源是多大功率了,10W以下可能可以不加,但大了就不行的。
整流管的温度主要与效率有关,当然最主要还是散热方式。
@cheng111
將肖特基的電流參數加大點試試.
lwp1975
好版主之前有发过一个关于二极管的帖子,你去看看吧。
liuhou
@lwp1975
楼上的能不能贴出这个帜子地址啊。
jepsun
@liuhou
楼上的能不能贴出这个帜子地址啊。
就是 元件降额使用 的那个!
fsxqw
@jepsun
就是元件降额使用的那个!
降额使用咯,你用什么肖特基啊?
需要免费样品请联系13516504750徐工,目前温升问题已经有完整的解决方案
ggyy185
@fsxqw
降额使用咯,你用什么肖特基啊?需要免费样品请联系13516504750徐工,目前温升问题已经有完整的解决方案
jepsun
@fsxqw
你是哪个品牌的?
lgsps
@jepsun
你是哪个品牌的?
SR540的,
czlann
@lgsps
SR540的,
把初次级的匝数比减少,初级电感量加大,(如果你的机是小功率的话, 电感量加大这招可能用的效果就没有那么明显了)二极管的温度一定会低些,但是如果匝比太小的话,初级MOS管的温度可能会变高,只能是找到一个好的平衡点
jepsun
@czlann
把初次级的匝数比减少,初级电感量加大,(如果你的机是小功率的话,电感量加大这招可能用的效果就没有那么明显了)二极管的温度一定会低些,但是如果匝比太小的话,初级MOS管的温度可能会变高,只能是找到一个好的平衡点
的确是这样。如同MOS的VDS和肖特基的反压,就像跷跷板一眼,MOS和肖特基分别是两头,中间是变压器,确保2头的平衡,也只有在变压器上下功夫!当然,也可以借助微调电路,但变压器是重点!
ledsup
@jepsun
这样不行!还是想想加吸收电路或做成同步整流吧!
