7.2V镍氢电池充满后应该是8.5V,9.1V充电电压是不是太高了。
电压输出取样电路设定在9.1V时TL431导通,SB8050截止,即通过负反馈将输出稳在9.1V。充电电流超过88MA时SB8550导通LED2发亮,反之LED2熄灭。
不过9.1V的充电电压充7.2V的镍氢电池,LED2应该不会熄灭!
电流上不去,是否电池已充满了,考虑接一个30-50欧左右的负载试试。根据电路,6.8欧的电阻提供充限流及电指示灯开通电压,应没必要再减少,除非要求的充电电流大于1A,要想LED2在充满电时熄灭,要根据电池的内阻及充满时的电压去考虑实际充电电压。
