解剖并改进劣质8LED电筒
前几天在白鹤市场买了只12元的8LED电筒(用一节5#电池),当时有急事没试试,回家一看,用充电电池几乎发不出光来,用1.5V的碱性电池亮不了一分钟就灭了,真是气死我了!!
8LED灯修理之前
可恨的是我想先修修看看
用5LED板测试8LED灯头
用5LED板测试8LED灯头1
用5LED板测试8LED灯头2
根据实物测绘的原理图,电感电容是用电感表量的
5LED灯头和待修的8LED灯头
5LED灯头内的铜垫片
5LED的正常工作电流为60mA(1.5V),这灯的质量不错.修理过的8LED电筒用一级npn时电流50mA(1.5v),亮度稍差,增加一级npn电流100mA亮度显著改善,又增加一级npn后电流200mA,达到理想水平.
结果
8LED灯修理完后惨不忍睹,不过效果还行
全部回复(27)
wys111
匆忙之间忘了吧修好后的板拍张照!可是我可不愿再拆它了,很难弄的.看论坛上没有谁发这贴,就把我的发发,希望能给有需要的人一点参考.
tuvccc
@wys111
12元一只,还是很便宜的.
wys111
@tuvccc
12元一只,还是很便宜的.
还带一节南孚电池,坑死我了!
wys111
一节5#电池的8LED电筒之前我曾买过4个,第一个大概是在2003年10月就是我的5LED的,10元买的坏的自己修好了,第二个也是在2003年10月,这是个正白光的,30元,比之前返修的好的多后来送人了,2005年元月第三个第四个一块买的18元/只(8LED 的),其中一个给公司同事买的,另一个前两天送我哥了.我喜欢只用一节电池的,方便小巧而且我也并不要太高的照度.
devil_505
@wys111
一节5#电池的8LED电筒之前我曾买过4个,第一个大概是在2003年10月就是我的5LED的,10元买的坏的自己修好了,第二个也是在2003年10月,这是个正白光的,30元,比之前返修的好的多后来送人了,2005年元月第三个第四个一块买的18元/只(8LED的),其中一个给公司同事买的,另一个前两天送我哥了.我喜欢只用一节电池的,方便小巧而且我也并不要太高的照度.
兄弟,能说说工作原理吗?  我怎么觉得电流都是从NPN流的呀,
wys111
@devil_505
NPN在这起开关的作用,导通时电感储能,截止时感生电压同电源叠加给led供电,这是我是理解,你看对吗?
leeyo
对楼主的修改很感兴趣.顺便想问一下:我用的是BL8505升压IC,1AA不能达到理想状态(电感、5819、电容均采用分立元件),电流不太,能采用楼主的修改电路来扩流吗?
wys111
@leeyo
我对bl8505ic不了解.你用几只led?测led的电流有多大?是并联吗?
应该可行,不过我用的是贴片三极管的.小体积很重要.
wys111
@leeyo
增加的npn管(包括基极电阻),我都是在原电路板上搭焊的.目的是扩流.
wjhq1026
@wys111
PNP这个起什么用?
leeyo
@wys111
我对bl8505ic不了解.你用几只led?测led的电流有多大?是并联吗?应该可行,不过我用的是贴片三极管的.小体积很重要.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133582716.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我就用这个电路,1AA时电池端电流约200mA,7LED并联输出电流约60mA,比之介绍的效率低多了.帖片三极管我只有8050和8550.
去掉了C1,L采用600uH/1A电感,D1用1N5819,C2用100uF/16V,均为分立元件,无帖片.
wys111
@leeyo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133582716.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我就用这个电路,1AA时电池端电流约200mA,7LED并联输出电流约60mA,比之介绍的效率低多了.帖片三极管我只有8050和8550.去掉了C1,L采用600uH/1A电感,D1用1N5819,C2用100uF/16V,均为分立元件,无帖片.
上面的改进后的电路应看到了,那电路把in5817和滤波电容去掉了,因为试验后加上他们反而降低效率.你试试看.另外电感的直流电阻要尽量小,我的134uh的只有0.9欧.
wys111
@leeyo
不知是否led的问题,用直流电源测试我的8led并联灯头时,竟然需要130ma电流才能达到最大亮度.好像led也分8000、12000、16000、22000等光强的,这就是其中的一个原因吧!吃饭去了.
zhouxinbo
@wys111
现在做工白光的LED是一般的情况下不会超过12000MCD的,这点还请大家在买的时候注意了,一般好多工厂是虚标高的,因为批量生产的话,超过12000MCD的情况在时间长了会色偏,面市面上高达1W.2W,3W的白光LED灯也有,不过是特做,价钱贵的很呢.各位相信在这些LED手电筒中厂家会使用这么高的吗.一般它们用的LED不会超过9000MCD.因为便宜.
devil_505
@wys111
要是结成复合电路或推挽电路会不会比较能行呀,不要电感了
devil_505
@wys111
他们是怎么振荡的呀,没搞明白
leeyo
楼主你好,我按你的8LED修改图制作,PNP管用8550,NPN管用8050,L用680uH/1A电感,电路输出端电压约0.8V,但能点亮.1LED时电流约37mA,6LED并联时电流约60mA,而且电感有啸叫声,试过自绕磁环,电流还更小,均不能上100mA,何解?谢谢!
我用BL8505的电路应该是很成功的,和上面对比,估计是电感量太大了吧.我是用47UH的1节7号电池(充电的1.3V)时,电池电流在240MA,亮度很高.用1.5V的新电池,基本上超过市面上常见的5LED的亮度,接近8LED两节电池供电的手电筒的亮度.带动8LED的时候,和两节电池供电的8LED差不多,但电流没有测量.
BL8505电路,输出端电容不可省略,省略后亮度急剧下降,电流在120MA左右.
有一个厂家技术太差太差了,使用BL8505的时候出现过好几种情况:
第一次给我的货:未使用输出电容,亮度太差
第二次给我的货:使用BL8505的3.6输出的,带电容,亮度很高.
第三次给我的货:使用BL8505的5V输出的,带电容,亮度很低.(估计自以为输出电压越高越亮)
我自己试验使用BL8505的3.3V的输出,带电容,比第二次的货略差一点点,但是可以使用两节电池和1节锂电供电,此时亮度最高,而厂家的3.6V输出的使用2节电池,LED亮度很高,但电流很大,LED发热.使用锂电的时候,电流达到600MA,BL8505使用几分中后烧毁.
leeyo
@泰山屠龙
我用BL8505的电路应该是很成功的,和上面对比,估计是电感量太大了吧.我是用47UH的1节7号电池(充电的1.3V)时,电池电流在240MA,亮度很高.用1.5V的新电池,基本上超过市面上常见的5LED的亮度,接近8LED两节电池供电的手电筒的亮度.带动8LED的时候,和两节电池供电的8LED差不多,但电流没有测量.BL8505电路,输出端电容不可省略,省略后亮度急剧下降,电流在120MA左右.有一个厂家技术太差太差了,使用BL8505的时候出现过好几种情况:第一次给我的货:未使用输出电容,亮度太差第二次给我的货:使用BL8505的3.6输出的,带电容,亮度很高.第三次给我的货:使用BL8505的5V输出的,带电容,亮度很低.(估计自以为输出电压越高越亮)我自己试验使用BL8505的3.3V的输出,带电容,比第二次的货略差一点点,但是可以使用两节电池和1节锂电供电,此时亮度最高,而厂家的3.6V输出的使用2节电池,LED亮度很高,但电流很大,LED发热.使用锂电的时候,电流达到600MA,BL8505使用几分中后烧毁.
也有可能是我买的8505有问题吧:买了10片BL8505,就无故烧掉3个!芯片烫得厉害.开始我还以为是冬天静电原因,后来戴了防静电腕带操作时仍然烧掉1个:(
电路中我只省略了输入端的C1,输出端C2未省.L采用22uH的贴片电感也无改善,采用100uH的色环电感时电流不如680uH的大电感,而且试验过程中发觉电感积极(功率)越大输出电流越大.真是不明白,是否我买的8505是劣品?
wys111
@leeyo
不知你的电感是什么样子的,我用的是工型磁芯(如我照片所视那个红电感),自己绕的,用电感表量的电感134uh左右,你的电感太大了吧!别的元件应该没问题的.
wys111
@leeyo
之前我用8led原来的33uh色环电感(直流电阻2欧)时也是电流太小,后来才换了134uh的线径0.16,大概230匝.
jundz
顶一下
wys111
@leeyo
我的电容用的是0.0068uf贴片,元件布局同上面的5led的基本一致,另增加的两只npn及电阻均就近搭焊.
leeyo
@wys111
我选用的也是你照片所示样子的电感,电阻约1欧,通电有啸叫.试过自绕磁环(直径约14mm磁环,线径约0.4mm绕25匝),电流更低,100uH的色环电感电流也低.
wys111
@leeyo
你的电源是1.5V吗?我在做的时候从未出现过电感啸叫的问题啊!好好看看电路是否有有误?
lose52068
@wjhq1026
PNP这个起什么用?
同问
张高琨
一个简单的升压电路...要用现在 就自己用个LI-ION来做了..4.2V的电压...自己再搞个2000mAh的...够你用的了..我家就有一个...外壳是用电木板铣的..充电器自己弄的4.2V充电...带LED转灯的...
