请问:8KW的半桥加热板,开始加热时单相电流12A,工作20分钟后单相电流只有8A,请教这是控制板的问题还是我们在安装时绕的线圈问题呢?
请问:8KW的半桥加热板,开始加热时单相电流12A,工作20分钟后单相电流只有8A,请教这是控制板的问题还是我们在安装时绕的线圈问题呢?请大师们指点!
全部回复(16)
@igbtsy
要求求解问题都是没有讲清楚原本的细节,别人无法回答了。1.8KVA三相视在功率的线电流是12A,根据功率因素的高低,8KW有功功率的三相线电流还不止12A,怎么又冒出个单相电流出来了?2.是什么负载没说,加热到什么温度又没说,都是影响功率变化的不确定因素。
不好意思,我是搞现场安装的,有些事没有说清。
我在现场改造的是干料造粒机,原电加热功率35KW,现改用4块8KW380V的电磁加热板,线圈绕好后,开机对料筒进行加热(不走料),用钳形表测每相电流都在12A左右,在不走料的情况下,电流逐步下降,20分钟后,温度200多度,电流降到8A左右。电磁加热板一直在工作,没有温度保护。我想知道这种情况是什么原因,和我在现场绕的线圈有没有关系?谢谢
@anyiker
不好意思,我是搞现场安装的,有些事没有说清。我在现场改造的是干料造粒机,原电加热功率35KW,现改用4块8KW380V的电磁加热板,线圈绕好后,开机对料筒进行加热(不走料),用钳形表测每相电流都在12A左右,在不走料的情况下,电流逐步下降,20分钟后,温度200多度,电流降到8A左右。电磁加热板一直在工作,没有温度保护。我想知道这种情况是什么原因,和我在现场绕的线圈有没有关系?谢谢
与被加热材料的电阻率有关,温度升高后材料的电阻增大,功率下降。
例:12KW中型锅灶,用户用于开大油锅,发现功率减小30%,后来用烧水来检查,水开时功率为12KW,而用于油炸操作时功率只有8.5KW。
对于特殊的使用要求,要特殊的设计来满足用户的需要。
