一个220AV输入,3路18V,0.5A输出的反激电源。用UC3845作为控制器。
测试时候发现存在高频震荡,震荡周期为50ns。震荡位置是每个开关周期开始的位置。
如图所示。(开关频率为100KHZ)
请问这是什么原因呢?这会不会是环路不稳定引起的?(MOSFET的驱动脉宽稳定)
以前制作的电源也遇到过这样的问题。虽然后面串联LC可以将幅值减小,但是感觉这现象不正常。这个震荡会是什么引起的呢?如何解决,我输出并联了一个103的瓷片电容,但是没有效果。
原理图如下。
如图所示。(开关频率为100KHZ)
原理图如下。
