LED照明 中国好方案
镇流气里的2个高值电阻,阻值选择方法讨论,,,,,
上电阻330K,下电阻680K,好象用的多,也有2个都是680,或者1M,,,到底如何为好,,,,
全部回复(4)
jyb2222
说一下自己的看法,有什么不对的地方还请指正,首先要看一下线路是怎么连的,有的是两个分开用,一个接中点,一个接触法电容,还有一种是一个接中点,然后另一个从中点接到触法电容,我比较倾向于后一种,第二个电阻的耐压可以低一点,最主要 还是要看电阻所能承受的功耗,根据电阻两端的电压来选用最合适的阻值
zhangwei2009
@jyb2222
说一下自己的看法,有什么不对的地方还请指正,首先要看一下线路是怎么连的,有的是两个分开用,一个接中点,一个接触法电容,还有一种是一个接中点,然后另一个从中点接到触法电容,我比较倾向于后一种,第二个电阻的耐压可以低一点,最主要还是要看电阻所能承受的功耗,根据电阻两端的电压来选用最合适的阻值
顶,弄不好启动困难
梦里河南
@jyb2222
节能灯电阻损坏绝不是耐压原因所致,进入误区啦。
jyb2222
@梦里河南
[图片][图片]节能灯电阻损坏绝不是耐压原因所致,进入误区啦。
没说明白,应该是电阻所承受的电压比较低,这样功耗也会小一点
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
