高压整流采用科锐公司(Cree)的1200V SiC碳化硅肖特基二极管
哈哈 这么牛啊 准备研究吗
通信采用电力载波技术!太聪明!
为了增加逆变器的输出功率和小型化,采用了两个单管反激变换器移相并联运行。
两
参考资料!Grid-Connected Solar Microinverter Reference Design Using a dsPIC® Digital Signal Controller
Grid-Connected
这个资料上面没有软开关的实现方式,如果不是软开关的那么效率最终根本没法看的
另一个文档里面看上去有软开关,但是我确实没看懂,我传上来大家一块分析一下
看结构这两者的前级部分是一致的,应该可以互相参考
这样高效率的前级及时不用再光伏上,就是一般逆变器价值也很高的
扣掉后级全桥的损耗,这一部分的效率应该高于98%的,非常值得学习
版主帮个忙,分析一下这一部分电路,实在是看不懂了
对照了pcb图,和这个原理图是一致的,说明不是画错了,但是l2,c11,c12,d17的组合确实感觉不太对劲
这些机器的通讯都是在很有限的距离内的。一般它的数据采集器在室内接入市电的地方,同时连上互联网。距离无非是房顶到室内,这段线路里面只有逆变器的并网电流。
这上面用的感性器件我们都有最具性价比电抗器解决方案手册.pdf
系列平面变压器手册选型指南
MSN: YUANBAOSHU@MSN.COM
我刚刚打开了一个enphase的,发现与你的有些不同。我是全灌封的,拆了半天。发现FPGA上面打的是enphase,变成了他们专用芯片。你那板子没有灌封,哪里搞到的? 另外,我对比了MICROCHIP的DEMO板,发现enphase的输出桥只有2个可控硅,还有2个好像用了MOS管,17N80C, 而MICROCHIP的DEMO板是用4个可控硅的。
这电路没问题
我也正在做这样的东西。我选这款MOS管NCE75H21:75V 210A 2.9mΩ.
不知各位大虾,用这款mos管如何?希望可以多多交流,QQ:385310909
用的是active clamp flyback 很好理解
但aux switch为什么用的是N MOS而不是传统的P MOS?
