跪求:推挽电路-偏磁解决方案:
Protel  跪求:推挽电路-偏磁解决方案:
这是我们做的一款推挽电路,有几个问题请教各位高手一下:
1、偏磁现象能否用什么办法来重现。
2、有没办法彻底解决偏磁现象。
3、我这个电路还存在哪些缺陷,防偏磁需要怎么处理一下。
4、偏磁与输出过流的现象是否类似。
全部回复(13)
米老鼠
没图
请楼主把电路图上传。
1.磁芯开气隙
2.用电流型芯片
3.串电阻
1.可用隔直电容。这是最简单的。
2.电源输出端,采用通过霍尔电压传感器(HL)隔离的差动高阻积分电路,通过此电路可直接地实时检测桥端输出电压脉冲列的直流分量。然后积分,放大。
然后与D的方波进行比较。
得出的结果再去控制开关管的通断时间。
简单地讲:,以逆变桥各桥臂中点电压作为反馈来抑制直流偏磁
网上搜论文,一大堆。
sl_power
采用电流型推挽,或者采用电流型芯片控制
songxium
@powercheng
1.可用隔直电容。这是最简单的。2.电源输出端,采用通过霍尔电压传感器(HL)隔离的差动高阻积分电路,通过此电路可直接地实时检测桥端输出电压脉冲列的直流分量。然后积分,放大。然后与D的方波进行比较。得出的结果再去控制开关管的通断时间。简单地讲:,以逆变桥各桥臂中点电压作为反馈来抑制直流偏磁
霍尔电压传感的成本是不是比较大。
sl_power
@songxium
霍尔电压传感的成本是不是比较大。
相比较而言,霍尔器件的成本是要比电流互感器要高,但是霍尔元器件的精度要比电流互感器高
ppfc_ctr
用推挽正激拓扑对解决偏磁现象比较有效
bode
@ppfc_ctr
用推挽正激拓扑对解决偏磁现象比较有效
峰值电流型控制,是最安全的~
块子也有很多,比较典型的有uc3846~
ynxyk
请看我发过的帖子,我提出了解决办法,而且还有改进型
waterayay
@bode
峰值电流型控制,是最安全的~块子也有很多,比较典型的有uc3846~
这对
