110V 或220V 输入;
脉冲直流技术;
效率83~90%;
PF 0.93~0.99;
单个模块最大输出功率30W;
开路,短路保护;
外围器件,整流桥,二极管,电阻,瓷片电容,Zener, TVS (可选);
不需用电解电容,所以电源寿命可达50000 Hours 甚至更长;
30W 板子体积25*20*4mm, 灯具设计更灵活方便。
2012/06/28 更新:如果有意的话,合作流程如下,
1. 确认灯具参数,所需要通过的认证等,签订合作意向;
2. 贵司支付人民币两万块的开发费用;
3. 我方根据参数要求改造贵司灯具,提供给贵司测试;
4. 如需在韩国拿认证,我方可提供协助,费用由贵司承担;
5. 贵司测试OK, 安排试产及后续生产订单。
提请各位注意,现在仍然只提供模块,不提供IC, 模块的参考价格USD6.50.
