24V2500W逆变电源问题
直流10-27V输入。
输出电压800-1200V。
变压器EE85 初级2*2圈次级50圈。
开关管75N08 10对。滤波电容足够,吸收良好。
次级倍压整流,450V/470UF4只串联。
驱动3525图腾,频率38KHZ(带载1000-2500W波形未见异常)。
在取消任何保护的情况下试验:
     输入电压24V电流50A时,整流滤波后输出1000V带220V/200W灯泡5只 串联 正常。散热器温度很低(几乎感觉不到温升)。输入电压24V时电流70A时开关管散热器温度异常升高,(3分钟80几度 )。
开始分析像磁饱和,后把电压改到12V电流70A,发热和24V供电一样,这样可以判断不是磁芯问题吗?
请教问题出在哪个地方??
全部回复(4)
xuewuheng
不知道你的驱动怎么样的,会不会是驱动不足呢
sskkong
@xuewuheng
驱动没有问题,有点小震铃。40A时和100A时差不了多少。
xuewuheng
@sskkong
稳压电路工作没有
sskkong
@xuewuheng
稳压电路工作没有
发现个问题,直流24V100A,在变压器输出直接带2000多瓦灯时,散热器温度很低。问题出在整流滤波电路?
