MOSFET栅极的限流电阻在上电后烧毁,可能是什么原因
如题
全部回复(33)
这个电阻烧了,MOS还好好的??
assault
@高等数学
这个电阻烧了,MOS还好好的??
是啊,不解呢
pangjihao
@assault
是啊,不解呢
没有电路很难说!
期待图纸。。
恒流王
肯定是那个电阻对地短路了
zero3210
@恒流王
肯定是那个电阻对地短路了
可能那个电阻的功率不够
xiaomi_li
MOS没坏而限流电阻坏, 这就要看看你选的电阻功率多大.用一个电流探头去测测电流,没有的话,用个万用表去测,看看电流有多大 是不是超出电阻的额定功率了.
关键词:MOS
@xiaomi_li
MOS没坏而限流电阻坏,这就要看看你选的电阻功率多大.用一个电流探头去测测电流,没有的话,用个万用表去测,看看电流有多大是不是超出电阻的额定功率了.关键词:MOS
这个不咋靠谱,一般用的是0.25W了,应该是其他地方出问题了。
冰上鸭子
@高等数学
电阻烧了 MOSFE  还能不坏?应该长开了吧
高等数学
@冰上鸭子
电阻烧了MOSFE 还能不坏?应该长开了吧
看帖要看完整,你看看2楼和3楼的内容吧。
冰上鸭子
@高等数学
高数兄   我错了吗?
高等数学
@冰上鸭子
高数兄  我错了吗?
呵呵,你的疑问没有错呀,只是关于MOS,楼主已回答没有问题了。
roc19850
@高等数学
MOS居然没问题!单纯是电阻烧的话应该是电阻问题吧...
xiaomi_li
@高等数学
这个不一定哦,也许应该用1W的他用0.25W的.
vieger
@assault
是啊,不解呢
实际确实有。
那个电阻是由于MOS的米勒效应造成烧的,严重点的,前面驱动都会烧掉。
关键词:MOS
assault
@xiaomi_li
我查了下,原来开关管在之前就已经击穿了,开关管坏了,换了个开关管就不烧了
关键词:开关管
冰上鸭子
@assault
我查了下,原来开关管在之前就已经击穿了,开关管坏了,换了个开关管就不烧了关键词:开关管
yong168
@冰上鸭子
[图片]
不懂,等待高手解答!
@assault
开关管坏了就烧了一个电阻呢?现在我还是不知道是怎么烧的,难道电阻对地短路了,可那为什么有没烧芯片呢?
高等数学
@assault
楼主,对你表示相当的无语,一开始我就问你MOS怎样,居然回答没问题
assault
@高等数学
楼主,对你表示相当的无语,一开始我就问你MOS怎样,居然回答没问题 [图片]
,不好意思,当时没检查
xiaomi_li
@assault
[图片],不好意思,当时没检查
真晕,把大家搞得晕乎乎的.
assault
@xiaomi_li
真晕,把大家搞得晕乎乎的.
sorry,sorry
power99se
@assault
sorry,sorry
**此帖已被管理员删除**
ppfc_ctr
看了回复半天没看出个所以然来,
终究是无图无真相啊
高等数学
@power99se
**此帖已被管理员删除**
要达到什么水平才叫精英呢
xiaomi_li
@power99se
**此帖已被管理员删除**
请问你是精英吗?
pangjihao
@ppfc_ctr
看了回复半天没看出个所以然来,终究是无图无真相啊
17帖  assault工兵 292010-10-22 15:55
bode
2010-10-24 11:56
@pangjihao
17帖  assault工兵 [图片]292010-10-2215:55[图片][图片][图片][图片][图片]我查了下,原来开关管在之前就已经击穿了,开关管坏了,换了个开关管就不烧了
那个电阻烧掉,最大的可能就是对地短路了,也就是mos的GS对地短路,击穿了~
sl_power
2010-10-24 13:50
@assault
请问楼主是什么原因导致mos管击穿的,过压?过流?能把那个电阻都烧坏的情况还是不常见的,除非那个电阻选得不太合适
关键词:mos管
