单管正激的复位
单管正激的复位绕组同名端是应于主绕组同名还是异名啊?
复位用的二极管是接在高压端好呢还是地端好呢?
全部回复(20)
我在很多资料上看到的是,复位绕组与主绕组并绕。
如果不同名的话。这个并绕根本没法实现啊。
可同名的话,那又如何去实现的复位呢?
hourdown
@雁过留痕
我在很多资料上看到的是,复位绕组与主绕组并绕。如果不同名的话。这个并绕根本没法实现啊。可同名的话,那又如何去实现的复位呢?
并不并绕 跟同不同名 没啥关系吧 你只要保证相位关系就好了啊 ,高低端等高手
liuhou
@hourdown
并不并绕跟同不同名没啥关系吧你只要保证相位关系就好了啊,高低端等高手
你 看下这个吧,
liuhou
@liuhou
你看下这个吧,
这个是正激的典型结构,从图中可知,这两个绕组的极性是相反的,从原理上分析也可以知道,负位绕组是在主绕组OFF后,才导通,将原边能量返回到输入侧。
liuhou
@liuhou
[图片] 这个是正激的典型结构,从图中可知,这两个绕组的极性是相反的,从原理上分析也可以知道,负位绕组是在主绕组OFF后,才导通,将原边能量返回到输入侧。
负位绕组的典型波型如下。
@liuhou
负位绕组的典型波型如下。[图片]
OK
我看下,谢过。
songxium
@liuhou
非常正确。
hlp330
@liuhou
负位绕组的典型波型如下。[图片]
这个是电流的波形吧?电流有一段逐渐增大时怎么回事?画个示意图看看啊。
bode
@hlp330
这个是空载电流的波形~
也就是励磁电流的流向,电流增长表示励磁,电流降低表示复位过程~
hlp330
@bode
这个是空载电流的波形~也就是励磁电流的流向,电流增长表示励磁,电流降低表示复位过程~
是否可以这样说:电流上升段是NP的电流,下降段是NC的电流?
lvyuanpu
@hlp330
应该不是的吧。NP的电流包括两个部分,一部分是励磁电流,就是这个图上上升的,还有一部分是二次侧反映过来的电流,大小等于输出电流乘以匝比
hlp330
@lvyuanpu
楼上的已经说了。这个是空载的情况,没有次级反射的电流。
lvyuanpu
@hlp330
不好意思,没看清楚。
gaohq
@bode
还是不明白,电流上升段是MOSFET导通的时候吧,那这时
D3是反偏截至的,这个电流只能是NP的电流,
电流下降段是MOSFET截止的时候吧,那这时
D3正偏导通,NP这里没有电流回路NP中不可能有电流了,那只能是NC中的电流。
对么?
@gaohq
还是不明白,电流上升段是MOSFET导通的时候吧,那这时D3是反偏截至的,这个电流只能是NP的电流,电流下降段是MOSFET截止的时候吧,那这时D3正偏导通,NP这里没有电流回路NP中不可能有电流了,那只能是NC中的电流。对么?
没错
@雁过留痕
是否并绕跟相位不相互影响,复位与初级绕组肯定不能同相位,否则无法复位。
复位二极管肯定是接在高压端好,特别是在使用并绕时
道理你自己可以先思考,提示一下:主要是考虑到寄生电容的影响
@心中有冰
复位二极管肯定是接在高压端好,特别是在使用并绕时道理你自己可以先思考,提示一下:主要是考虑到寄生电容的影响
呃。明白。不管绕组同名端如何。
只要接好复位用的二极管就行了。
cyywuyazi
@雁过留痕
[图片]呃。明白。不管绕组同名端如何。只要接好复位用的二极管就行了。
楼上的兄弟可否说说它是怎么复位的?
空载时它承受的应力是相当的高了
sangjuen
@cyywuyazi
楼上的兄弟可否说说它是怎么复位的?空载时它承受的应力是相当的高了
MOS截止时间,NP反向,即MOS的D极要高出VIN很多倍,此时,NC由于和NP匝数相等,相位相反,即上正下负,D3导通,把变压器残留能量回馈给电源,(复位),同时,把MOS的D极箝位在VIN的两倍,使MOS不至于过压损坏。
