我手上有一款逆变电源,输入AC220v,输出5000~6000,320KHZ,负载功率200W。以下是波形,手上有样板,可参照
如有公司或个人愿意提供打样,并提供制作的详细整体方案,可有酬!面议,电话:18676664402
摘要:介绍了一种正弦波功率信号源电路,该电路用高速双路PWM控制器UC3825为控制芯片,功率MOSFET为开关器件而构成的推挽逆变器,逆变器输出经高频LC滤波后输出1MHz/100W正弦波功率信号。实验证明电路产生的波形质量好,电路结构简单,控制方便,并具有体积小,效率高的特点。 关键词:功率信号源;推挽;脉宽调制;变换器
1引言 低频小功率信号源往往用线性功率放大电路,其电路比较简单,波形质量好,易于实现。而对于高频、中大功率信号源用线性功率放大电路难以实现,特别是对于要求1MHz/100W正弦波功率信号源,采用线性功率放大电路,其电路结构复杂,调整困难,不易实现。而采用高速双路PWM控制器UC3825为控制芯片,功率MOSFET为开关器件,经LC高频滤波,输出1MHz/100W正弦波功率信号源,其波形质量好,电路结构简单,体积小,效率高。 2UC3825工作原理及性能 UC3825管脚排列如图1所示。其管脚功能如表1所示。
500)this.style.width=500;" height=350>
UC3825内部电路主要由高频振荡器、PWM比较器、限流比较器、过流比较器、基准电压源、故障锁存器、软启动电路、欠压锁定、PWM锁存器、输出驱动器等组成。其工作频率可达1MHz,最大驱动电流峰值高达1.5A,可用作电压或电流型PWM控制器。
500)this.style.width=500;" height=178>
3主电路工作原理 3.1主电路结构框图 1MHz/100W功率信号源主电路框图如图2所示。UC3825输出驱动脉冲OUTA、OUTB直接驱动功率MOSFET开关管S1、S2,S1、S2轮流导通,经变压器T推挽输出,再经L、C滤波输出一正弦波到负载Ro上。由于电路工作在1MHz的频率,所需滤波电感、电容都很小。
500)this.style.width=500;" height=177>
3.2工作时序波形图 工作时序波形如图3所示。
500)this.style.width=500;" height=293>
4实验参数与实验结果 4.1实验参数 实验参数分别是: 电源电压DC40V 工作频率1MHz 控制芯片UC3825N 控制方式电压型PWM控制方式 开关器件2SK1941 变压器磁芯EE28 初级10匝 次级30匝 负载(电阻)50Ω 4.2实验结果 负载输出电压波形正弦波 电压频率1MHz 电压幅度100V 输出功率100W 5结语 用推挽式开关逆变电路实现1MHz/100W功率信号源,由于电路工作频率高,滤波元件参数小,波形质量好,所需的变压器体积也小,调整容易,实现了功率信号源的高频小型化。当然,这是实验电路,还要进一步完善。 实验中,在功率MOSFET漏源极间加RC缓冲电路即可,且功率开关管不需散热器,由此可见该电路的效率较高。但是由于UC3825N是电流型PWM控制芯片,容易发热,需要适当调整驱动电阻RG,经实验,RG选为15Ω较好。
参考文献
[1]王鸿麟.现代通信电源[M].北京:人民邮电出版社,1998. [2]叶慧贞,杨兴洲.新颖开关稳压电源[M].北京:国防工业出版社,1999.
可以按这个思路高即可!功率几多瓦?!
是驱动灯管吗?这么高的电压和频率的?
是的
有没有兴趣?
理论比较接近,样品输入电压AC220v 50HZ ,输出5000~6000,波形如上,负载功率为200W
哦,明白了,是CCFL的驱动
我们带的灯的气体放电灯
怎么没人,郁闷
请问你有没有兴趣一起搞这个电源,样机的原理图我有抄出来,参考起来应该很快,你有联系方式 吗?
晕,好久没来看,没注意啊。谢谢做出来了
