瑞林 控制板
  ZX7-400的机子   MOS管的
长条板接上双15V  7812 有那么点温度
经检查后 24V   和12V    都无短路等       电容也都是好的   装机子上后驱动空载等都正常      但本人感觉还是那里有问题
现在卜 知道查那了       请大家帮帮忙
全部回复(5)
ajdyqpyg
你说的这个机子是什么问题,说了半天都没有见你说是什么现像
驱动528
@ajdyqpyg
 问题是  开机风机转    没显示和输出       检查控制板后    发现是推力那块的一个4148 坏了    我换了4148和    他旁边的8050       然后就发现7812有点温度 但卜烫手     装上机后   除7812有温度外       一切正常     能焊
现在想知道7812有温度 是卜 是正常的      卜正常我应该查那??
@驱动528
 问题是 开机风机转   没显示和输出      检查控制板后   发现是推力那块的一个4148 坏了    我换了4148和   他旁边的8050      然后就发现7812有点温度但卜烫手    装上机后  除7812有温度外      一切正常    能焊   现在想知道7812有温度是卜是正常的      卜正常我应该查那??
7812有点温度是正常的!
@沧海一粟0508
7812有点温度是正常的!
你换的那些件应该是反馈部分,因为把7805的电压拉很低所以无显示表头供电。
驱动528
@沧海一粟0508
恩     经过长时间焊接后           发现7812的温度也没在上升
