求助:焊机波形分析
帮朋友仿了一台ZX7的焊机,对照波形的时候发现有一点波形不一致,个人认为参数都一致,百思不得其解,请各位兄弟帮忙看看,多谢了!
         所给电路的波形(4049的第15脚输出波形)
正确的波形4049的第15脚输出波形)
QQ:23799228
全部回复(6)
loonee
主要问题是:脉冲的上升沿很缓慢,不知为何?
@loonee
4049驱动的负载是什么?是驱动厚膜M57959的光偶吗?如果是,你要将4049内部的6个反向器的输出断端并联,输入端并联,也就是说用6个反向器并联来驱动负载,以增加带负载的能力,就能解决。
石石
这个电路看样是仿韩国机器。
spekh
根据你的电路,分析如下:
当494第8脚输出为高电平15V时,C13经R55开始充电,电压成指数上升,充电RC时间常数t=R55×C13=4.7×10^3×500×10^-12S=2.35uS,4049第14脚电压从15V成指数下降,直到为零。当494第8脚变成低电平0V时,C13经二极管D2快速放电,放电时间极短,C13两端电压迅速变成0V,4049第14脚电压由开始时的0V跳变成-15V又迅速变成0V,这变化时间极短,这里就忽略了。当494第8脚由0V变成15V时,4049第14脚从0V跳变到15V,C13开始充电……又开始前面的过程。
据上面分析U2F(4049)第14脚电压波形如下图,经4049反相,加上4049为非线性反相器,楼主测的4049第15脚波形应是实际的正确波形。如果驱动波形不对,应该是电路本身有误。
以上不知分析得对不对,请高手指教。
loonee
@spekh
根据你的电路,分析如下:当494第8脚输出为高电平15V时,C13经R55开始充电,电压成指数上升,充电RC时间常数t=R55×C13=4.7×10^3×500×10^-12S=2.35uS,4049第14脚电压从15V成指数下降,直到为零。当494第8脚变成低电平0V时,C13经二极管D2快速放电,放电时间极短,C13两端电压迅速变成0V,4049第14脚电压由开始时的0V跳变成-15V又迅速变成0V,这变化时间极短,这里就忽略了。当494第8脚由0V变成15V时,4049第14脚从0V跳变到15V,C13开始充电……又开始前面的过程。据上面分析U2F(4049)第14脚电压波形如下图,经4049反相,加上4049为非线性反相器,楼主测的4049第15脚波形应是实际的正确波形。如果驱动波形不对,应该是电路本身有误。以上不知分析得对不对,请高手指教。[图片]
非常感谢!你分析的很对!
weixiu
@loonee
非常感谢!你分析的很对!
光从电路上分析,很明显接到14脚的那个电容容量小了。(如果确认这个电容跟原机一致的话,那么14脚输入阻抗过低,14脚那个4K7电阻过小,都可导致些现象)如果你把14脚的二极管取掉,那下降也一样了~~呵呵
不过这就是这个电路的设计思想,最大脉宽限制的,问题应该就出在4049上,应该选带滞回的。
