18KW 单相工频变压器 口字铁芯 截面积 100*130mm 输入单相380V 用Z11 硅钢片 初级用直径 2.44漆包线4股并绕 104T 工作电流55A
实验发现铁芯温升慢 铜线升温快 是不是变压器设计制作有问题?
Z11的片子取可取到13000~15000,我认为电流密度大了,应小于2.5。
另外,有没有加散热风道?
这是什么软件?
ST=90*196/3.8v/t 380v=100t 2400v=650t
max=30kva
如果把铁芯分开 做两个相同的变压器 每个 可以做多少KVA ?
用你的公式计算一下 !!!
`st=9.0*19.6=176.4cm2 176.4*.96*0.0222=3.759v/t
选用近似=3.8v/t
ST=9.0*8.8/ 1.9V/t 380v=200t 2400v=1300t
max=8 kva
