APFC45W节能灯,足功率。
120V时EMC老是在150K-5M之间,要么超标,要么余量不够。
调共模差模电感X电容没什么改善。
现在共模18mH,差模3mH,C?=0.22u,C1去掉,L线基本能过,有3dB的余量,N线如上图,加大共模差模没用,
各位给点建议啊
共模用磁环?我用UF16磁芯,我做过45W-APFC,不过是220V测试,传导干扰过了,120V的我没做过,这个和布局很大关系的,将MOS、升压二极管、升压变压器挪到一边,尽量远离输入端。我就是这么过了。以上是建议。
另外120V,你输出升到多少伏?240V,还是全电压啊,后级电路用双启动电容?
全电压的,输出415V,220V没问题。半桥IC电压预热。
节能灯上,布局实在有限。
用过UU9.8,也不行。
用磁芯主要是体积问题
我试试低磁导率看下
超标段!看错了!
楼主,不知道,去掉差模,留共模,然后加大共模。。。不知道有效果不?
去掉差模主频位置超标,42K位和80多K位置。
把你LAYOUT传上来看看!另外你试试将差模电感放在共模与整流桥之间.
涉及产品,图片已删 ...
PCB如上图,下面8脚的为PFC IC,上面8脚半桥驱动IC,旁16脚一颗控制IC,其供电及线路都是独立的。整流及输入部份在左边边上。
试过在共模与整流间放工型电感,改善不了。
另河南兄给的建议用低磁导率磁芯还未打样到,要稍迟些才能将试用结果发上来。
你这个图看得很吃力,把层与层的先后顺序重新排一下,丝印放在顶层.
1.功率地与信号地是否分开?尝试割地看看.
2.确定是哪个电路的频点,然后顺藤摸瓜,看看电流波形是否有很大的毛刺.
把差模放到共模的后面试试,应该可以过的。
开关管离共模太近了.
布线在也在做重新考虑,但很有限度,
干扰主要是半桥来的,峰点都大概在主频和倍频位置上。
根据河南兄的建议,将共模改为EE19,2.5K后问题解决,如上图。
一共模,一差模,一X2.
感谢中。
大哥,你现在用2.5K,共模电感量是多少啊?
我以前用UF16,10K的磁芯也过了。
据我了解,国内的EB和节能灯厂家能够配置专业电磁暗室的少之又少,绝大多数都是按照远大、伏达等公司的产品购置的简易工作台(请原谅我没有使用电磁暗室这个词)。在这样恶劣的条件下能够通过EMC,真是一件不简单的事情,但是这样的结果和正规的电磁暗室下测试结果有区别,那是十分肯定的事情,但是到底有多大的出入?却很少有人提起。特别是在号称全球第一大的电源网上都看不到类似的评论,不能说是一件令人感到十分的缺憾。不知有哪位大侠愿意赐教?
确实与专业电磁测验室比相去甚远,我们现在仪器空载测试都10多dB的信号,如果按此比例相减的话过EMC十分容易了。
说到底,还是不知与专业电磁暗室差多远。同感。
你讲的这个行内叫"背景",专业试验室背景在10DB以下都是认为正常的.只要你的仪器够好,工厂自建简易屏蔽房就基本可达到试验室的效果,当然要经常校准.工厂自测都是为了做参考与整改方便,当然最终样品最好在专业试验室测试.
是的,自测是为了做参考。
