两款芯片对比
SD42522是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路。SD42522采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单。SD42522效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在± 1%之内。
主要特点
* 6-36V
的输入电压范围* 最大 1A 的输出电流* 0.40Ω的内置功率 MOSFET* 抖频功能* 280kHz 的固定开关频率* 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在± 1%之内。* 串接多个 LED 时,效率可以达到 96%以上。* 过温保护* 每周期的过流保护
应用
* MR16 LED
射灯* LED 建筑物照明* LED 路灯产品规格分类
材料 包装
SD42522 SOP-8-225-1.27 SD42522
无铅 料管
SD42522TR SOP-8-225-1.27 SD42522
无铅 编带
需要详细的资料请来电:18688924488QQ1157008115 曹先生
SD42525是一款连续电感电流导通模式的降压恒流转换器,用于驱动一颗或多颗串联LEDSD42525输入电压范围从6V~36V,输出电流可调,最大可达1A。根据不同的输入电压外部器件,SD42525可以驱动高达数十瓦的 LEDSD42525内置功率开关,采用外部高端电流采样设置LED平均电流。拥有对输出电流随输入电压变化进行补偿和输入输出压差较小时用最大占空比限流两项专利技术。SD42525采用SOP-8-225SOT-89-5L两种封装 * 极少的外部元器件; * 内置36V功率MOSFET * 很宽的输入电压范围:从 6V~36V * 最大1A 的输出电流; * ±3%的输出电流精度 * 高达 96%的效率; * 输出可调的恒流控制方法; * SOP-8-225封装和SOT-89-5L封装。
应用范围:
低压 LED 射灯代替卤素灯 * 车载 LED * LED 备用灯 * LED 信号灯
全部回复(1)
senior168
PT4115代理
