LLC做的开关电源最大功率能到多大?
多大功率就要考虑用LLC了?
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
多大功率就要考虑用LLC了?
您好!向您请教!
LLC输出没有电感,有效电流太大了。这句话是什么意思?比如输出是50A,就是指电流有效值啊。。。
输出电容把全波整流的电压拉平,在陶显芳老师的书中说,LC式的能对整流输出的脉动直流电压中提取出平均值。
只有C称作,输出电压非调整式,有LC称作,输出电压调整式。参见P99页
不太能理解为什么说是电压不可调整?
上一份:陶老师的pdf 向前辈致敬!陶显芳
不敢当,共同学习!
LLC一般采用半波整流,输出电流有效值可以计算看看!
即使输出是采用固态电容,纹波电流单个也仅有6A左右。
50A的输出,需要多个耐高纹波电流的电容,不合算。
另外,输出有效电流过大的话,输出整流很难选择,
变压器也很难绕制,生产成本过高。
一般电源功率不大,输出电流很大的产品,
如果采用LLC,不是不行,只是相对的成本可能高了些。
输出100A,采用正激或者全桥还是要划算很多。
1、工频变压器,输出什么也没有。
理论上 输出电压只与输入电压及匝数比有关,输出电压不可控。
2、无输出电感高频率变换,可按工频变压器的原理来理解,
输出只与VIN、匝数比有关,所以必须是双脉冲输出,
且D必须尽量等于0.5;输出电压也不可控。
LLC属于输出无电感的一个变形,其频率可调,
属于PFM变换,所以输出电压才可以调整。
3、有输出电感的情况,其实就是典型的正激(BUCK)结构,
变压器也仅起电压变换作用,但输出电压还与电感有关,
属于典型的PWM变换,既通过脉冲宽度控制来调节输出电压。
补充:
无输出电感变换,无论高频还是低频,无论是采用什么拓扑结构,
当输出端短路时,假如原边没有足够大的等效阻抗,等于将电网短路。
仅个人观点
