产品型号
XL6003,XL6004,XL6005
产品名称:
带PWM调光功能的2A升压、升降压模式的白光LED驱动芯片
产品概述:
XL6003,XL6004,XL6005是PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。可提供升压型(boost)、升降压(boost-buck)模式的驱动。内置温度保护电路,限流电路,过压保护电路和PWM调光电路,在较宽输入电压范围内,具有良好的线性调整率和负载调整率。
XL6003,XL6004,XL6005采用电流模式控制,环路结构简单稳定,具有快速的瞬态响应,恒流特性好。XL6003,XL6004,XL6005具有出色的转换效率:升压模式最高可达96% 。
升降压模式最高可达86%,由于输入电压可达36V,芯片可以驱动串接的10个LED灯。
主要特点:
5~32V的输入电压范围
最大2A的输出电流(升压 模式)
0.3Ω的内置功率MOSFET
PWM调光功能
400kHz,52kHz的固定开关频率
输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在±3%之内
串接多个LED时,效率可以达到96%以上
过温保护
每周期的过流保护
输出过压保护
应用:
MR16 LED射灯
LED路灯
LED建筑物路灯
普通 LED照明
LCD背光照明
汽车室内照明
便携式多媒体播放器
便携式GPS装置
车载充电器装置
分布电源系统
电池充电器
TFT LCD显示器(TFT LCD Monitors)
便携式DVD(Portable DVDs)
机顶盒(Set-Top Boxes
