SD42525是一款连续电感电流导通模式的降压恒流转换器,用于驱动一颗或多颗串联LED。SD42525输入电压范围从6V~36V,输出电流可调,最大可达1A。根据不同的输入电压外部器件,SD42525可以驱动高达数十瓦的 LED。SD42525内置功率开关,采用外部高端电流采样设置LED平均电流。拥有对输出电流随输入电压变化进行补偿和输入输出压差较小时用最大占空比限流两项专利技术。SD42525采用SOP-8-225和SOT-89-5L两种封装 * 极少的外部元器件; * 内置36V功率MOSFET; * 很宽的输入电压范围:从 6V~36V; * 最大1A 的输出电流; * ±3%的输出电流精度 ;* 高达 96%的效率; * 输出可调的恒流控制方法; * SOP-8-225封装和SOT-89-5L封装。
应用范围:
* 低压 LED 射灯代替卤素灯 * 车载 LED 灯* LED 备用灯 * LED 信号灯
QQ:1157008115 邮箱:czl18688924488@163.com
