华润矽微LED驱动板
PT4115:
这是一款宽电压输入、大电流输出的恒流驱动IC,工作电压在6-30V,输出电流可达1.2A,广泛应用于MR16、洗墙灯、草坪灯、景观灯等领域.
     大电流,小封装,高亮度的LED驱动芯片
     宽电压输入,输入电压为6-30V
     输出恒定电流最大可达1.2A
     极少的外围电路个数,总计不超过五颗
     DC电压或PWM控制亮度变化
     高达1MHZ的开关频率
     输出电流精度可达+-5%
     效率高达97%
     内部具有开路保护功能
     广泛应用于MR-16等产品上,最大输出功率可达20W
PT4107:
交流宽电压85-265V输入,占空比可达50%,恒流输出,可驱动数百粒LED灯珠,最大功率可达50W,非隔离式结构,广泛应用于日光灯、舞台灯、交通灯、景观灯等领域
     交流85-265V输入
     占空比最大为50%,非隔离式电路结构
     恒定的电流输出,最大电流可达1A
     输出可接数百颗LED串并联
     可实现亮度线性调节
     频率抖动技术可以改善EMI
     典型的PWM LED驱动控制器
     高效率,高功率因数,新一代节能省电LED驱动IC
     输出功率可达50W
PT4207:
交流宽电压85-265V输入,占空比可达100%,恒流输出,可驱动数百粒LED灯珠,最大功率可达50W,非隔离式结构,广泛应用于日光灯、舞台灯、交通灯、景观灯等领域
     交流85-265V输入
     占空比最大为100%,非隔离式电路结构
     输出可接数百颗LED串并联
     可实现亮度线性调节
     DC 0.5-2.5V模拟亮度调节或PWM亮度调整节
     4MS的软启动功能
     开路/短路保护功能
     典型的PWM LED驱动控制器
     高效率,高功率因数,高亮度,新一代节能省电LED驱动IC
     输出功率可达50W
PT4203:
交流宽电压85-265V输入,原边控制恒流驱动,无需反馈环路,支持驱动高压DMOS与高压Bipolar,电路设计灵活,输出功率可达15W,外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38
     交流85-265V输入,原边控制恒流驱动,无需反馈环路
     补偿变压器电感容差
     负载开路保护
     负载短路保护
     反馈电阻开路保护
     逐周期限流保护
     过温保护
     输出功率可达15W
PT4204:
交流宽电压85-265V输入,原边控制恒流驱动,无需反馈环路,内部集成600V高压开关MOSFET电路设计灵活,输出功率可达6W,外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38
     交流85-265V输入,初级反馈以恒定电流输出,无需反馈环路
     补偿变压器电感容差
     内部集成600V高压开关MOSFET
     负载开路保护
     负载短路保护
     反馈电阻开路保护
     逐周期限流保护
     过温保护
     输出功率可达6W
     外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38.
全部回复(2)
lewning
要被版主删帖哦
@lewning
要被版主删帖哦
鸿光盛业PT4115 月供应用量600K。体积小,品质高,价格优,交期快。主要是广泛应用于MR16、洗墙灯、草坪灯、景观灯等领域  公司有一批专业提供技术支持。详细13510982423李敏
