PT4115:
这是一款宽电压输入、大电流输出的恒流驱动IC,工作电压在6-30V,输出电流可达1.2A,广泛应用于MR16、洗墙灯、草坪灯、景观灯等领域.
● 大电流,小封装,高亮度的LED驱动芯片
● 宽电压输入,输入电压为6-30V
● 输出恒定电流最大可达1.2A
● 极少的外围电路个数,总计不超过五颗
● DC电压或PWM控制亮度变化
● 高达1MHZ的开关频率
● 输出电流精度可达+-5%
● 效率高达97%
● 内部具有开路保护功能
● 广泛应用于MR-16等产品上,最大输出功率可达20W
PT4107:
交流宽电压85-265V输入,占空比可达50%,恒流输出,可驱动数百粒LED灯珠,最大功率可达50W,非隔离式结构,广泛应用于日光灯、舞台灯、交通灯、景观灯等领域
● 交流85-265V输入
● 占空比最大为50%,非隔离式电路结构
● 恒定的电流输出,最大电流可达1A
● 输出可接数百颗LED串并联
● 可实现亮度线性调节
● 频率抖动技术可以改善EMI
● 典型的PWM LED驱动控制器
● 高效率,高功率因数,新一代节能省电LED驱动IC
● 输出功率可达50W
PT4207:
交流宽电压85-265V输入,占空比可达100%,恒流输出,可驱动数百粒LED灯珠,最大功率可达50W,非隔离式结构,广泛应用于日光灯、舞台灯、交通灯、景观灯等领域
● 交流85-265V输入
● 占空比最大为100%,非隔离式电路结构
● 输出可接数百颗LED串并联
● 可实现亮度线性调节
● DC 0.5-2.5V模拟亮度调节或PWM亮度调整节
● 4MS的软启动功能
● 开路/短路保护功能
● 典型的PWM LED驱动控制器
● 高效率,高功率因数,高亮度,新一代节能省电LED驱动IC
● 输出功率可达50W
PT4203:
交流宽电压85-265V输入,原边控制恒流驱动,无需反馈环路,支持驱动高压DMOS与高压Bipolar,电路设计灵活,输出功率可达15W,外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38
● 交流85-265V输入,原边控制恒流驱动,无需反馈环路
● 补偿变压器电感容差
● 支持驱动高压DMOS与高压Bipolar
● 负载开路保护
● 负载短路保护
● 反馈电阻开路保护
● 逐周期限流保护
● 过温保护
● 输出功率可达15W
● 外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38
PT4204:
交流宽电压85-265V输入,原边控制恒流驱动,无需反馈环路,内部集成600V高压开关MOSFET电路设计灵活,输出功率可达6W,外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38
● 交流85-265V输入,初级反馈以恒定电流输出,无需反馈环路
● 补偿变压器电感容差
● 内部集成600V高压开关MOSFET
● 负载开路保护
● 负载短路保护
● 反馈电阻开路保护
● 逐周期限流保护
● 过温保护
● 输出功率可达6W
● 外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38.
深圳市鸿光盛业电子有限公司
82928301 83030460专线
