防雷,跟防静电问题
如图, 输入电压时DC 48v   IC 的保护电压是80V , 这个电路图的2个二极管 功能是什么??
难得多少 TVS 管子, 防浪涌的吗? 还有 是不是其中的一个是防静电的??
如果是TVS 管子,应该如何选型, 是选择导通电压高于 52 V 低于 80V , 还是远远高于 80V , 另一二极管是干什么的??谢谢了~~
全部回复(1)
luxing123
从两个关键参数来考量:最大箝位电压,在规定的脉冲时间 tr/tp内,承受最大峰值脉冲电流 Ipp 时,加在器件上的最大电压值。
VRWM  Working Peak Reverse Voltage  反向工作峰值电压,一般会低于Vc85%,高于正常的工作电压,以便TVS接入而不会影响正常的工作。
推荐TVS管的选型为SMBJ58A或者1.5KE56A。
电源输入端口防雷方案(LT电子)
