关于60950产品开孔的要求和ROHS指令
全部回复(12)
weryy88
开孔条件:
1.任何方向大于5MM的孔  2.宽度1MM不限制长度. 3.百叶窗开孔的方式
weryy88
@weryy88
开孔条件:1.任何方向大于5MM的孔  2.宽度1MM不限制长度.3.百叶窗开孔的方式
更正一点,1,是任何方向不大于5MM的开孔.2.宽度不大于1MM不限制长度的开孔3.
weryy88
@weryy88
本人是从事安规工作的,主要负责IT..东家是(沃特东莞实验室)大家有任何关于安规与EMC的话都可以说说!希望大家多多指教(同行也可以,顺便发言)
weryy88
@weryy88
依據標準UL 60601-1 First Edition 章節42之 Table XB 規定如下 :
1.          電解質電容沒有標示額定溫度時,最大溫度容許溫度為65℃.
2.          其他電容沒有標示額定溫度時,最大溫度容許溫度為90℃.
weryy88
@weryy88
依據標準UL60601-1FirstEdition章節42之TableXB規定如下:1.          電解質電容沒有標示額定溫度時,最大溫度容許溫度為65℃.2.          其他電容沒有標示額定溫度時,最大溫度容許溫度為90℃.
依據UL/CUL60950-1 章節3.2.1之規定對電源線上的插頭(attachment plug of power supply cord), 其rating須大於機器額定電流的125%, 以符合規定:
舉例來說: 若有一電源供應器標示的額定電流為10A, 則電源線上的插頭就應該使用12.5A以上的規格.
weryy88
@weryy88
依據UL/CUL60950-1章節3.2.1之規定對電源線上的插頭(attachmentplugofpowersupplycord),其rating須大於機器額定電流的125%,以符合規定:舉例來說:若有一電源供應器標示的額定電流為10A,則電源線上的插頭就應該使用12.5A以上的規格.
各位大哥,没人发言鼓励一下啊
yuwenl
@weryy88
各位大哥,没人发言鼓励一下啊
强烈鼓励!!!!!!!!!!!!!!!!!
@weryy88
各位大哥,没人发言鼓励一下啊
学习了,高手们就是应多传授一些
weryy88
@来自农村
学习了,高手们就是应多传授一些
醫療設備安規標準,依UL 60601-1 Sub-clause 59.1DV要求;
-連接線的裝置介於設備部份須符合國際電工法規ANSI/NFPA 70要求,此標準額外要求線材使用於外部互相連接設備之間須注意如下:
(1) 如果外露使用,線材必須為Type SJT, SJTO, SJO, ST, SO, STO 或同等物品.
(2) 如果為非外露使用,線材除了可以使用如(1)所述外,尚可使用Type SPT-2, SP-2, SPE-2, SVT, SVTO, SVE 或同等物品.
二、 醫療設備安規標準,依UL 60601-1 Sub-clause 57.2DV 2要求:
-當設備連接到相等的插座有紀號〝Hospital Only〞or 〝Hospital Grade〞,連接電源線之設備使用〝Hospital Only〞or 〝Hospital Grade〞連接插頭要提供操作說明,指明接地可靠程度可以達到,必要操作說明應包含在設備上或牌子、標籤附屬在設備電源線上.
@weryy88
醫療設備安規標準,依UL60601-1Sub-clause59.1DV要求;-連接線的裝置介於設備部份須符合國際電工法規ANSI/NFPA70要求,此標準額外要求線材使用於外部互相連接設備之間須注意如下:(1)如果外露使用,線材必須為TypeSJT,SJTO,SJO,ST,SO,STO或同等物品.(2)如果為非外露使用,線材除了可以使用如(1)所述外,尚可使用TypeSPT-2,SP-2,SPE-2,SVT,SVTO,SVE或同等物品.二、醫療設備安規標準,依UL60601-1Sub-clause57.2DV2要求:-當設備連接到相等的插座有紀號〝HospitalOnly〞or〝HospitalGrade〞,連接電源線之設備使用〝HospitalOnly〞or〝HospitalGrade〞連接插頭要提供操作說明,指明接地可靠程度可以達到,必要操作說明應包含在設備上或牌子、標籤附屬在設備電源線上.
学习
weryy88
@来自农村
学习
在資訊行動化蔚為主流的今日,藍芽(Bluetooth)技術及產品應用已更趨成熟,而藍芽的規格在經過不斷的修正改版之後,亦逐漸變得更為完整.在無線應用日益普及的環境中,廠商如何掌握研發技術、搶得先機,將是致勝關鍵之一.
根據最新版的藍芽TCRL(Test Case Reference List)規定,從今年一月一日開始,將有7項RF測試被列為Category A的測試項目,剩餘的8項RF測試也將於一個月後被納入.也就是說二月一日以後,所有RF測試都必須由擁有BQTF(Bluetooth Qualification Testing Facility)資格的實驗室來執行,其完成的測試數據才會被BQB(Bluetooth Qualification Body)認可為正式的數據,作為通過藍芽認證的測試結果.此外,大部分的基頻(Baseband)測試,及鏈路管理(Link Manager)測試,也將從今年三月一日開始,陸續進入Category A的測試範圍,同樣必須由擁有BQTF資格的實驗室來執行.
weryy88
@weryy88
在資訊行動化蔚為主流的今日,藍芽(Bluetooth)技術及產品應用已更趨成熟,而藍芽的規格在經過不斷的修正改版之後,亦逐漸變得更為完整.在無線應用日益普及的環境中,廠商如何掌握研發技術、搶得先機,將是致勝關鍵之一.根據最新版的藍芽TCRL(TestCaseReferenceList)規定,從今年一月一日開始,將有7項RF測試被列為CategoryA的測試項目,剩餘的8項RF測試也將於一個月後被納入.也就是說二月一日以後,所有RF測試都必須由擁有BQTF(BluetoothQualificationTestingFacility)資格的實驗室來執行,其完成的測試數據才會被BQB(BluetoothQualificationBody)認可為正式的數據,作為通過藍芽認證的測試結果.此外,大部分的基頻(Baseband)測試,及鏈路管理(LinkManager)測試,也將從今年三月一日開始,陸續進入CategoryA的測試範圍,同樣必須由擁有BQTF資格的實驗室來執行.
依據14.12之規定, 凡是裝置於L-N用於預防雷擊突波的 Varistor須符合以下相關規定
1.      須為UL 1449合格品
2.      最大連續耐壓規格需為設備輸入電壓的 1.2倍以上; 舉例而言, 若設備為100-240V ac輸入, 則Varistor最少需為 240 x 1.2 = 288 Vac
3.      最大突波吸收規格需為 6 kV/3 kA, 1.2/50μS; 8/20μS
可查詢Varistor spec or UL report確認規格是否相符.
