LCD上用的音频功率放大器
AB类放大器的主要特点是:晶体管的导通时间稍大于半周期,必须用两管推挽工作.可以避免交越失真.交替失真较大,可以抵消偶次谐波失真.有效率较高,晶体管功耗较小的特点.
音频放大器重要参数
  1.电源纹波抑制比(PSRR)电源纹波抑制比(power supply rejection rate)是音频放大器的输入测量电源电压的偏差偶合到一个模拟电路的输出信号的比值.PSRR反映了音频功率放大器对电源的纹波要求,PSRR值越大越好,音频放大器输出音质就越好.
  2.总谐波失真加噪声(THD+N) 总谐波失真(total harmonic distortion)是指一个模拟电路处理信号后,在一个特定频率范围内所引入的总失真量.噪声(noise)是指通常不需要的信号.有时是由于由于热或者其它物理条件产生的在线路板上的其它电气行为(干扰).从THD+N的定义中不难看出总谐波失真和噪声越小越好.
3.信噪比(SNR) 通常指一个模拟信号中有用信号和噪声之间的比值.
4.增益(AO) 对音频功率放大器来说增益通常指放大器输出功率和输入功率之间的比值.增益越大说明放大器的效率越高.
5.最大输出功率(POCM)输出功率反映了一个音频功率放大器的负载能力,通常音频放大器厂家会提供产品的在工作电压一定条件和额定负载下的的最大输出功率.
6.关断电流(Shutdown current)和输出偏移电压(Output Offset Voltage). 关断电流越小,说明在待机条件下的放大器功耗小.输出偏移电压小有利于电池寿命的延长.
全部回复(8)
timmyzjn
频响范围
我们知道音频信号是从18Hz-20kHz的不同频率不同波形和不同幅度的瞬变信号,因此放大器要很好地完成音频信号的放大就必须其工作频带足宽,一般要求放大器的频带要覆盖音频信号的带宽.但是一个放大器的带宽总是有限的,我们通常把一个放大器在规定的功率状况下,在频率的高、低端增益分别下降0.707 倍时(-3dB)两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围.一台优秀放大器的频响范围应该在18Hz-20kHz以上.一般来说放大器的频响指标是比较容易达到的.
timmyzjn
推荐台湾德信科技(Eutech)的产品:
EUA4890  2.5-5.5  1100(5.5v,8欧,1%)  1路喇叭/  62(PSRR)  0.1uA(关断电流)   外部可调(Gain)    NS-LM4890(替换)
EUA5132      TI-TPA0132
EUA5202      TI-TPA0202
EUA5212      TI-TPA0212
EUA5213      TI-TPA0213
EUA5312      TI-TPA0312
EUA5544      ROHM-BB3544
EUA6011      TPA6011A4
EUA6204      TI-TPA6204
(有竞争力的价格优势!)
详细资料:请查阅www.eutechmicro.com
上海齐济电子公司
021-65630199  周先生
如果有感兴趣或需要的,请发邮件:baker@chipgem.com.cn
timmyzjn
EUA6011  ----  4v-5.5v(工作电压)   输出功率-3W(5.5v,3欧,10%)    喇叭数目-(2路)    PSRR(db)-70    关闭电流-1uA    Gain控制-40-20db   过热保护       Mute/shutdown控制-无/有   DC-Volume-负40-20db    Package-TSSOP-24
yls1234
@timmyzjn
频响范围    我们知道音频信号是从18Hz-20kHz的不同频率不同波形和不同幅度的瞬变信号,因此放大器要很好地完成音频信号的放大就必须其工作频带足宽,一般要求放大器的频带要覆盖音频信号的带宽.但是一个放大器的带宽总是有限的,我们通常把一个放大器在规定的功率状况下,在频率的高、低端增益分别下降0.707倍时(-3dB)两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围.一台优秀放大器的频响范围应该在18Hz-20kHz以上.一般来说放大器的频响指标是比较容易达到的.
timmyzjin:你好!我现在做了一款LCD电视用的电源,功放用电源是24V,但在没有音频信号进时测试,听到有噪音.请问是什么原因?用在其它的品牌电视上就没问题.
timmyzjn
@yls1234
这个问题比较难回答.我们只能在推测问题的可能性,并不能真正解决问题.
功放有噪声的问题.主要出在电源端,当然也会处在其他的部分.
1.电源适配器输入的电源有问题,产生噪声.
2.功放和电源地的处理不但,产生噪声.
3.功放级Gain过大,输入信号没有衰减,微弱的噪声信号被放大.产生噪声.
andy99
@yls1234
你们是做汽车功放和汽车LCD的吗,LCD上带不带TV.
timmyzjn
EUA6021  (替代PA6021)  工作电压-4V~5.5V    输出功率-2.5W*2(5V,3欧,10%)     关闭电流-1uA     Gain控制-负40-20db   DC-Volume-负40-20db    封装  DIP-20
lunsen101
@timmyzjn
请问:在功放输出端的电压应为功放电源的一半,但若输出端无电压,一般应是什么问题呢?
