6800方案,500W电源80PLUS求助
DEAR大虾:
     小弟最近整改的一款500W电源,要求过80PLUS ,附件为测试机构的测试数据,20%,50%负载,效率都有82%左右,满负载时候,效率勉强80.2%。测试结果勉强能过,但是没有什么余量。
  整改措施:变压器78:3+4,12V用2个40A,45V耐压的肖特基。5V,3.3V用的30A 30V耐压的肖特基。
                    多组输出电感5V和12V是5.5圈和13.5圈,SENDUST的CORE
                    还有什么好的 方法没有?请大虾指点。
全部回复(19)
trate
         PFC升压在387V左右~~~我看许多大厂随便做到82+以上,请各位高手指点一下!谢谢
trate
@trate
 线路上还能有什么优化方法可以提高效率?
hlp330
@trate
 线路上还能有什么优化方法可以提高效率?
效率不是很高,是双管正激TOP吧。
线路上的优化有些困难了,但是牺牲一些其他的参数还是可以的。
例如:降低开关频率,加快导通和关断的速度。
变压器磁芯的材质可以试试PC95。
其他的没见过你的线路图就不好说了。
trate
@hlp330
效率不是很高,是双管正激TOP吧。线路上的优化有些困难了,但是牺牲一些其他的参数还是可以的。例如:降低开关频率,加快导通和关断的速度。变压器磁芯的材质可以试试PC95。其他的没见过你的线路图就不好说了。
首先谢谢你的指点.
我把PFC和PWM的驱动都减少到10欧姆了,并且反并了4148加速关断.
另外我的开关频率是67KHZ,用的39的变压器,减少开关频率,可以减少开关损耗,但是变压器估计抗不住?磁芯PC95的是不是损耗很小啊?我没有用过,本来想用TDK的,但是很难弄到
trate
@trate
首先谢谢你的指点.我把PFC和PWM的驱动都减少到10欧姆了,并且反并了4148加速关断.另外我的开关频率是67KHZ,用的39的变压器,减少开关频率,可以减少开关损耗,但是变压器估计抗不住?磁芯PC95的是不是损耗很小啊?我没有用过,本来想用TDK的,但是很难弄到
还有什么好意见吗
trate
@trate
还有什么好意见吗
自已顶起先!
望各位大侠们赐教!!
keyvin
3.3V输出用DC TO DC结构
trate
@keyvin
3.3V输出用DCTODC结构
不想改架构的基础上提升效率,也有同步整流的方案,我想6800+肖特基+WT7525,到底能不能做到80+,250W,300W,350W,400W都已经做完了,现在500W就是卡线上
ta7698
@trate
正常工作时用继电器把输入电路的热敏电阻短路。
trate
@ta7698
去掉热敏电阻,浪涌电流会不会太大?可以试一下,谢谢指点
hlp330
@trate
变压器用大一号的吧
40或者42的,次级用利兹线,或者用铜箔试一试。
trate
@hlp330
变压器用大一号的吧40或者42的,次级用利兹线,或者用铜箔试一试。
大虾,我想用42的铁心套39的骨架,这样再把频率适当减少一些,减低开关损耗,这样可以吗?
hlp330
@trate
只怕套不进去
如果可以用的话,不用减频率,效率就有所提升的。
不过最好优化一下,线径,圈数什么的。
trate
@trate
自己顶一下,欢迎大虾指点
trate
@ta7698
去掉热敏电阻,是减少了4,5W,还不错,还有其他好的建议吗,大虾
ahui136
@trate
我的600W效率在低压100V时就到81.7%,也是用6800做的
ahui136
@ahui136
你的12V用4个60V的吧,整流用两个,续流用两个,会好些,
zhijian1024
@trate
自己顶一下,欢迎大虾指点
不知道是哪个方面的损耗比较大,是开关损耗?变换器损耗?还是整流损耗?
wtx1023
@trate
你好搞笑  一个铜牌 搞的很辛苦,随便整一下就好了  铜牌很难吗 晕
