1、大于等于1K小于5K黄灯亮;
2、小于等于68大于20欧姆欧红灯亮;
3、68欧----1K之间都不亮;
4、输入电阻接近无穷大,也就是断开的时候绿灯亮,蜂鸣器发声;
5、输入电阻接近零,也就是和GND短接的时候绿灯亮,蜂鸣器发声;
按照以上5种情况 这个电路问题不是一般的 请各位大侠帮帮忙 或者有更好的设计方案的话 邮箱306204406@qq.com
这个电路是利用比较器的功能来实现的。
我分析了下,大部分功能是能实现的,但对第三部分,68欧--1K之间都不亮,有点问题,例如,如果被检测电阻是900欧的话,这个时候黄灯都亮了,因为这部分基准电压是2.27V(假如VCC是5V的话),检测900欧电阻的话,运放正向端电压是2.36V,大于2.27V, 运放输出高电平,这时黄灯都亮了,不符合条件。这是电阻取值的问题,你自己算算取个合适的电阻值,可能需要精密电阻。
其他的没问题。
