IGBT不完全开通
请问,如果驱动功率不够,栅极电阻发热很厉害,是不是就导致IGBT不完全开通,还有什么其他的影响?
全部回复(6)
ta7698
电阻阻值是多少?
刺猬鱼
@ta7698
电阻阻值是多少?
IGBT的Datasheet里面参考值为2.4欧,实际选取的栅极电阻为5.1欧,驱动芯片选用M57962AL,双电源正负15V供电
bode
@刺猬鱼
IGBT驱动要看电流能力,关断需要负压才能保证可靠关断~
驱动功率不够的话,导通损耗会很大~
@bode
IGBT驱动要看电流能力,关断需要负压才能保证可靠关断~驱动功率不够的话,导通损耗会很大~
是开关速度慢,开关损耗很大吧
栅极电阻发热严重,也可能是电阻的功率不够。
刺猬鱼
@让你记得我的好
谢谢
