自己做的MPPT控制器,拓扑结构是BUCK,使用Half驱动器控制,在太阳能电压<电池电压时,因为下面MOS开关形成了Boost电路,产生的高电压输出到PV,所以无法正常充电。
各位有没有好方法,解决这个问题。
结构图:
电路图:
那样有功耗,和热量。
关键是Boost产生的高电压,使得PV正常时无法充电
那样功耗,和热量更大
把上管的占空比打大一点会好很多,仿真显示占空比越大,Boost升压越小,反充能力越弱
在电源网上,看了2天,也来冒个泡泡。用Q7来代替BUCK电路的理想二极管,是为了增加回路的电流能力,不然几十安培的二极管不好找的。这样看来,Q6和Q7的开关和闭合是要同步的,一个开时,另一个就得关闭。这样,就不会有Boost电路的疑问了吧。申明,仅在电源网上潜水2天,看了一天的电源方面的书。15年前学的知识都还给学校了。理解错了,欢迎指正。
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
提供控制器方案服务。联系我,开发产品的事情由我来做,你只要生产与销售就可以了。现目前我们拥有十几款控制器方案
